proll Предупреждений: 1 Сообщения: 389
Supra STV-LC39480F нет подсветки. Запуск из дежурки есть, напряжения 5, 12, 24 вольт в норме. Прекондей работает. Не запускается инвертор.
Состав аппарата:
Maйн: T.MDS306.32A 11202 Проц. Под радиатором
Панель - V390HJ1-L02 REV. C1
PCB: MIP390CF
инвертор выполнен на SG3525AN + 2 P6NK90. Модуль управления и защиты sg3525 -(MOD2611)небольшая платка 20 пиновая. выполнена на MB95F204K . Гугл про нее не знает. При включении нет даже попыток зажечь лвмпы. Светодиод возле модуля защиты мигает 11 раз. Схему на бп не смог найти. Скачал Даташит на 3525. 10 вывод shutdown в схеме на корпусе. Софтстарт 8 пин. Связан с модулем через транзистор на нем тоже 0 в. Модуль не дает запуститься инвертору. Что за 11 ошибка такая , может кто знает. Полевики и шим рабочие. Модуля защиты нет на подкидку. |
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 237
proll, Гугл знает все про 8-bit Microcontroller MB95F204K.
А вот что в него зашито, это вопрос? |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1151
proll, Спроси у asanik...Уверен,что ему это известно...  |
moroz.v Участник Сообщения: 160
proll, может пригодится, напряжения SG3525AN на рабочем блоке. |
У меня есть блоки с этого телевизора, подключил на столе майн и блок питания. С отключенным разъёмом CN4 (без блока с трансформаторами) светодиод мигает 7 раз. При подключении блока (без ламп) мигает 2 раза. Напряжение на 8 выводе SG3525AN появляется на долю секунды, и сразу начинает мигать диод.
Разбери панель, проверь лампы и трансформаторы. |
Да, трансформаторы в коробе.
Название: Backlight Inverter Board I390HJ1-08A |
moroz.v спасибо за полезную информацию. При отключенном разьеме на инвертор ошибка не меняется, те же 11 мыргов. Напряжения все совпадают кроме 8 пина - софт старт 0,5 вольт вместо 5. И соответственно на выводах 11 и 14 микросхемы по 0 в вместо половины питания. Короб пока не разбирал. Рядом с модулем 5 штырьковый разъем, видать для связи с микропроцессором mb95f204k. Думаю туда копать надо. Завтра скачаю даташит на этот чип |
Подал 5 вольт через резистор 1 к на базу Q12, инвертор включается принудительно несмотря на срабатывание защиты(светодиод мигает). На 8 выводе 4 вольта. |
Запустился инвертор. Причиной ухода в защиту SG3525AN были диоды параллельные выходам 11 и 14 микросхемы. Аноды диодов на минус, корпус точнее. Оба были в утечке, выяснил только после выпаивания. Впаял два СЧ диода. Инвертор запустился, ошибка 11 ушла. Извиняюсь за невнимательность, сразу надо было обвязку тщательней проверить.
Добавлено 03-10-2015 23:11
moroz.v спасибо за участие в поисках проблемы, после принуд. запуска начал греться 4,7 ом огран. резистор по питанию микросхемы, , появилась мысль что есть нагрузка на выходе , в результате были найдены виновники в виде диодов. Извиняюсь,не указываю нумерацию деталей, телевизор собран, разбирать лень. Хотя найти их по моему описанию для мастера не составит труда. Тему отмечаю. Всем спасибо. |
gigabayt1 Предупреждений: 1 Сообщения: 4
Извиняюсь за влезание в чужую тему только что такой сделал емкость на выходе с бп инвертор 0,47мк в обрыве |
orlik212 Новичок Сообщения: 1
Солидарно извиняюсь за влезание в чужую тему .только что такой сделал -потеря емкости конд-ра в цепи питания шимки SG2535.но ,указанные польз-ем proll 03-10-2015 21:58 диоды в моем блоке MP390CF марк.L4W а это BAT54= диоды Шоттки,при прозвонке стрелочником всегда показывают небольшую утечку |
