SUPRA STV-LC2425WL отключается в ST.by.
тау-мви
04-04-2016 19:43
SUPRA STV-LC2425WL (V5L02). MAIN-CV182L-B проц. MST6M182VGC-LF-Z1 fleeh 25Q32 звук 1517P панель M236MWF1 TV включается из st by, появляется логотип SUPRA и уходит в st by. Подставлял рабочий блок питания-тоже самое. На майне напряжения 12v 5v 3.3v 2.5v 1.8v 1.2v есть, причем 2.5v 1.8v 1.2v пропадают после того как зажигается светодиод красым. На флеш идет опрос 1 , 2 ,6 ножках,на 5 ноге ничего не появляется. Флеш прошивал ,с ПДУ включается из деж. режима.Кварц менял. Может посоветуете,что еще проверить.
nemo727
04-04-2016 21:03
Проц был с радиатором или без?Если без, проверь на температуру, в каком то Сатурне менял уже симптомы были похожие.нет ли пульсации по 3,3в на майне и остальным питаниям(хотя лучше поставить новые)
тау-мви
05-04-2016 07:47
Процессор с радиатором.Пульсаций напряжений на майне нет, конденсаторы проверил.
nemo727
05-04-2016 09:37
Блок питания какой? модель, фото,можно ли его перевести в рабочий режим без майна? а там увидиш скорее всего проц начнет грется.
05-04-2016 15:32
тау-мви писал:
Флеш прошивал
чем?
тау-мви писал:
уровень пульсаций какой?
тау-мви писал:
проц. MST6M182VGC
что поиск по нему говорит?
тау-мви
05-04-2016 19:35
Флеш прошивал TL866a ,уровень пульсаций 0,2-0,3 v. Блок питания подставлял, такой же.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SUPRA STV-LC2425WL отключается в ST.by.
  • Supra STV LC-3742 нет Pal
  • LCD TV SUPRA S-32L4U не включается
  • SUPRA STV LC2625WL нет подсветки/
  • SUPRA STV-LC2610W нет звука
  • SUPRA STV-LC2622W. Нет сигнала BL.
