Зебра Участник Сообщения: 296
LED -телевизор Supra ,модель STV-LC1626W
майн CVMV29L-A,
панель B156HW02 V.5,
плата панели B156HW02 V0,
драйвер питания LED -AUO L110l-10,
блок питания выносной-12вольт.
Неиспавность - при включении на секунду вспыхивает подсветка панели и гаснет. Телик при этом работает изображение просматривается.
Замеры. V LED-12,24 LED EN-4,87 PWM-4,4 OVP-в дежурке 0,36 при включении прыгает до 1В и снова 0,36.линейка светодиодов визуально не подгоревшая, вспыхивают все.
В интернете ничего по данному девайсу не нашёл. Где копнуть?Фото матрицы с инета. Матрица ноутбуковская. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7456
Зебра, в огороде ... приведи тему в нормальный вид .
Добавлено 24-10-2015 11:58
| Зебра писал: | | линейка светодиодов визуально не подгоревшая | а приборы для чего тебе даны ? |
Прибором для проверки светодиодных линеек пока не обзавёлся ,так как в нашей тьму таракани они только начали приходить в ремонт и такой надобности не было. Завтра буду опять панель разбирать -я так понимаю диоды перегружают драйвер по току и он уходит в защиту. Телик использовался в летней кухне -сырость. |
| Зебра писал: | | драйвер питания LED -L1101-10 |
Зебра, писать нужно правильно AUO L110I тогда и результат будет ... |
С этой мелкотой хоть микроскоп бери.rammer, спасибо огромное. Если не секрет-отчего C409 в кружочке, типовуха ? |
ita3 Предупреждений: 1 Сообщения: 9
| Зебра писал: | | Если не секрет-отчего C409 в кружочке, типовуха ? |
Зебра, Тебе жеж сказанно | rammer писал: | | приведи тему в нормальный вид . |
Другим легче потом искать будет, соответственно не будет нагрузки на наш старенький движОк (если тем лишних создавать не будут)  !!! Предупреждение :
| самомодерация ... |
Вадикк55 Участник Сообщения: 105
ita3, Так вроде всё указал ,что не так? И что насчёт С409
Вадикк55, Разьёмы осмотрены. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| Зебра писал: | | блок питания выносной-12вольт. |
С другим проверял? |
Ura78 Участник Сообщения: 49
| Зебра писал: | | Прибором для проверки светодиодных линеек пока не обзавёлся. |
А что по одному слабо проверить их?  |
И90 Участник Сообщения: 2809
Зебра, линейки и генеротором проверить можно, если что, или такого тоже нет? |
Зебра, схема у тебя перед глазами , жду внятных и осмысленных действий , а не выпрашивания готового решения .
Удочка тебе дана , попробуй поймать рыбу и накормить всех голодных ... |
master-X79, с другим блоком не проверял, подставлял электролиты-без результата. Напруга не пульсирует и при старте не просаживается.
rammer,Сегодня не до телика, всё завтра. Есть ещё пару вопросов. Какое напряжение OVP должно быть в дежурке и в работе,и должны ли меняться напряжения PWM и LED EN при срабатывании защиты драйвера LED.Ну и прийдётся выковыривать линейку светодиодов. |
ki-2873 Участник Сообщения: 171
Какое напряжение OVP должно быть в дежурке и в работе,и должны ли меняться напряжения PWM и LED EN при срабатывании защиты драйвера LED.Не будет меняться http://datasheet4u.com/datasheet/M/A/X/MAX17105-Maxim.pdf.html Светодиоды у тебя крякнутые в каком нить стринге не до конца.Светиться могут все при старте. По одному стрингу можно подключить посмотреть. |
При включении V out дёргается до 21 вольта (цифровая цешка).Мерял в схеме сопротивления по OVP- соответственно 300 Ком и 30 Ком. Выпаял и первое утеряно второе-32 Ком. По расчётам 1.5(300+30)/30=16V.Вопрос-какая напруга для этой панели?
ki-2873, Там одна линейка светодиодов-дорожки пока резать неохота. |
Ricc Гость 93.157.*.*
| Зебра писал: | | Вопрос-какая напруга для этой панели? | колличество LED в линейке подсчитать не судьба?
Фото линейки хорошего качества на http://savepic.su/index.php размести. |
Зебра, тебе DataSeet и схема на твою панель дана с расчётами и тут ещё вопросы задаёшь ? |
fordzon Предупреждений: 1 Сообщения: 44
| Зебра писал: | | -я так понимаю диоды перегружают драйвер по току и он уходит в защиту. |
Скорее недогружают. Хотя трудно так сходу предположить, что более вероятно - обрыв в одной из линеек или замыкание нескольких диодов....
Замеряй напряжение при запуске по очереди на выводах. FB1 - FB6. Оно пропорционально току в каждой линейке. |
fonivan Участник Сообщения: 244
На схеме с 30 вольтами погарячились , при 30вольтах OVP (допустив что литы и МАКС не взорвутся) надо LEDы на лампы менять:)))))) |
rammer, Схема не совсем моя-R412 в моей схеме 32Ком.Линейка 64 диода 8/8.То-есть питание должно быть порядка 24 вольт.
fordzon, Обрыва точно нет так как вспыхивают все.
Теперь если брать питание за 24 вольта считаем соотношение резисторов OVR 1,5*(R+32)/32=24 R411=480Kom Его я мерял не выпаивая -получил 300 Ком. Ставить резисторы номинала по предложенной схеме? На плате эти резисторы имеют маркировку (плохо видно) R411-01E , R412-50C
vebs, Фото всей линейки или куска.Если всю-качество не очень.http://savepic.su/6243058.jpg |
Зебра, куска, чтобы видно сам LED хорошо было.
| Зебра писал: | | ... Ставить резисторы номинала по предложенной схеме? .... |
Оставь в покое делитель по OVP, не нужно ничего конструировать, max выпаяй и проверь резисторы на сопротивление.
Тебе бы линейки проверить от стороннего питания с ограничителем по току, на предмет пробивания LED при работе.
В помощь БП 30-200V/0,3A |
| Зебра писал: | | На плате эти резисторы имеют маркировку (плохо видно) R411-01E , R412-50C |
Зебра, ты маркировку SMD резисторов хорошо знаешь ?| Зебра писал: | | Теперь если брать питание за 24 вольта считаем соотношение резисторов OVR 1,5*(R+32)/32=24 R411=480Kom | Ты разницу между рабочим напряжением и порогом срабатывания защиты от повышенного напряжения улавливаешь ? Или для тебя это одно и то же .| Зебра писал: | | Линейка 64 диода 8/8.То-есть питание должно быть порядка 24 вольт. | 8 x 3,4V = за тебя посчитать ?
Для проверки достаточно взять лабораторный БП и получить результат .
Тебя так же должен волновать резистор R431 задающий ток через светодиоды , вывод ICET микросхемы . |
| Зебра писал: | R411=480Kom..... R411-01E , R412-50C
R411 - 01E -> 100 x 10000=1 мОм
R412 - 50C -> 324 x 100 = 32,4 кОм |
rammer, Маркировку плохо видно и поэтому сомнения по поводу 01E -это 1Мом и 50С -32,4 Ком.При этом порог срабатывания-47,8 вольт ,т.е по 5,97 на брата,при 3,4 в норме. Рабочее (если быть совсем точным) 27,2 вольта. Линейку светодиодов достал,буду проверять.
vebs, Резисторы OVP выпаял и один утерян-мегаомный.
http://savepic.su/6262299.jpg |
| Зебра писал: | | Обрыва точно нет так как вспыхивают все. |
Как я понял, ты вскрыл матрицу и видишь все вспыхнувшие светодиоды? Или фантазируешь?
Линейка, она же стринг - цепь из последовательно соединённых диодов. 24 вольтами 64 последовательных диода не запитаешь.
Путаница какая-то.. |
fordzon, На одной линейке 64 диода. Они подключены групами по 8 последорвательно соединённых диодов.Матрицу вскрыл. |
Ну если они все вспыхивают, видимо они исправны. Пробитые не вспыхнут. И оборванная линейка (8штук) тоже не вспыхнет, если хотя бы один диод в обрыве.
В драйвере проблема похоже..
Электролиты по питанию в норме? |
| Зебра писал: | | На одной линейке 64 диода. Они подключены групами по 8 последорвательно | не путай понятие железяки - радиатора и расположенных на нем линеек.
просил помощи, но не отвечаешь на вопросы, с такими темпами клиент к Новому году не увидит телевизор.
| Зебра писал: | ..Резисторы .. выпаял и один утерян-мегаомный.
| тяжелый случай, когда нет разборки или что еще хуже нет запаса |
Подключай по одной группе(8диодов-один стринг),уже писалось о замере напряжения на каждом стринге,при котором рубится в защиту ищи в нем неисправн.диод(светится не значит исправен)прибором по сопротивлению и внутренний диод ,если есть. |
| ki-2873 писал: | | Подключай по одной группе(8диодов-один стринг),уже писалось |
С одним подключенным стрингом драйвер в штатном режиме работать не будет.
И ещё вопросец к автору топика.. Модель STV-LC1626W откуда переписана?
По идее это должна быть STV-LC1626WL. У Супр модели с LED-панелями букву L на конце имеют.
Не принципиально, но для поисковых систем существенный нюанс.
Что-то подозрительно тут с моделью...
| Цитата: | | блок питания выносной-12вольт. |
Вскрывался на предмет проверки состояния электролитических конденсаторов?
Зебра, ты не пропадай. Даже если проблема окажется в электролитах бп, бывает..
Интересует модель телевизора.
Интернет пока не знает LED телевизора STV-LC1626W. Везде он фигурирует как LCD. Но и STV-LC1626WL тоже под сомнением. Посмотри наклейки на задней крышке.
Неплохо бы было и прошивочку с него снять... |
С одним подключенным стрингом драйвер в штатном режиме работать не будет-уверен? сейчас на столе панель B156HAN01.1 ,драйвер другой правда -(ON-FG P13) ,но сути не меняет ,7 стрингов -отключил 4,с тремя работает в штатном режиме,с драйвером OB3362RP тоже включал по одному -работал один стринг. |
