Замена STR-F6707
Зебра
20-11-2009 11:44
Менял ли кто STR-F6707 на STR-F6653 А то прислали по ошибке 6653
нужно пристроить а 6707 нет и на фирме
20-11-2009 11:59
Зебра, даташиты смотрел или нам предлагаешь это сделать?
Зебра
20-11-2009 12:54
Даташиты похожи потому и спросил.А спросил -может кто уже проходил и есть какие примочки.
Зебра
23-11-2009 16:07
Поставил без изменений схемы-запустился и отработал без проблем часа 2.
Потом стал выключатся,причём совсем-пропадает генерация б.п.
Подскажите чего скачать со схемой включения STR-F6653.
KleoM
23-11-2009 16:35
Зебра писал:
Тебя на Гугле забанили?
http://www.google.lv/search?hl=ru&lr=&q=%22STR+F6653%22+filety ...
Зебра
24-11-2009 10:37
Где-то в темах уже встречал такую проблему с отключением STR-ки.
Отключение происходит при изменении нагрузки во вторичных цепях,
даже при увеличении ускоряющего.Эта беда имеет решение?
И если да-то какое.
Зебра
24-11-2009 15:03
Решил эту проблему путём увеличения сопротивления в цепи питания STR-ки.
При увеличении напряжения питания за 21В STR-ка вырубалась.
Резистор стоял 0,47 поставил-5,6 Ом.Пока полёт нормальный.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Замена STR-F6707
  • Замена STR-F6707 на STR-F6458
  • Замена BGA
  • Замена FBT
  • CCU-TFR-033/8K замена
  • Замена FBT - 8-598-831-40 на FE2
