Студент123 Предупреждений: 1 Сообщения: 128
Подаю сигнал по отдельности на каналы, левый работает нормально, когда подключаю правый сигнал пресудствует и в правом, почти без ослабления, операционники менял, плату просматривал, но такого эффекта не наблюдается если подать сигнал на гнезда Tepe. Я подаю сигнал на stereo line 3/4 , (5/6) и эффекта стерео у меня не наблюдается. Может у кого есть схемка этого микшера, а то у меня уже голова гругом идет почему он не разделяет каналы, щупаю первый же каскад, вся кухня там начинается |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6263
| Цитата: | | Микшер Oundking AS602A | , наверное, все-таки Soundking AS602A. Студент123, извини за глупый вопрос (этот микшер, откровенно говоря, в глаза ни разу не видел), а ты сигнал подаешь в оба гнезда в линейке ? Просто, обычно в стерео входах один из разъемов (если подавать сигнал только в один разъем) коммутирует линейку в моно режим. А на счет схемы к этой китайской поделке, по моему, безнадежное занятие. |
KleoM Участник Сообщения: 4111
"Вы говорили долго и правильно, но непонятно о чем..."
Короче, ничего не понял, в чем проблема...
Если подать моно сигнал на линейный вход 1-го или 2-го канала. Что на выходах? Левом и правом? В этом случае есть проблемы?
| Студент123 писал: | | но такого эффекта не наблюдается если подать сигнал на гнезда Tepe. | Tepe - я знаю, что по эстонски это "здравствуйте". А вот в микшерах таких гнезд никогда в жизни не видел...
| Студент123 писал: | | Я подаю сигнал на stereo line 3/4 , (5/6) и эффекта стерео у меня не наблюдается. | А подробней? Если подаешь моно сигнал по отдельности на вход левого канала и правого. Что на выходах в обоих случаях?
ЗЫ И "звук" по английски это Sound, а не Ound... Исправь... |
Да там символ какой-то впереди не понятный, я его решил не писать вот и получилось без первой буквы. Вобщем уточняю, на левый подаю сигнал выходит с левого канала, на правый, сигнал выходит как из правого так и с левого. Сигнал подаю с генератора 1кГц 100 мВ |
Студент123, так я про это тебе и пытался объяснить | Доктор писал: | | Просто, обычно в стерео входах один из разъемов (если подавать сигнал только в один разъем) коммутирует линейку в моно режим | .По правому каналу он добросовестно работает в моно режиме. Или я не прав?
Добавлено 28-07-2008 15:56
Как пример: |
| Студент123 писал: | | Вобщем уточняю, на левый подаю сигнал выходит с левого канала, на правый, сигнал выходит как из правого так и с левого. | По моему ты опять что-то перепутал... Все должно быть с точностью до наоборот. Если подать моно сигнал на вход левого канала стереолинейки (верхнее гнездо на картинке выше), то линейка работает в моно режиме и на выходе должен быть сигнал на обоих каналах - левом и правом. А если подать моно сигнал на вход правого канала (нижнее гнездо на картинке), то на выходе должен быть сигнал только на правом канале. Чтобы канал работал в стереорежиме надо подать стерео сигнал соответственно на оба входа - левый и правый...
| Студент123 писал: | | Да там символ какой-то впереди не понятный, я его решил не писать вот и получилось без первой буквы. | Ну так исправь... Как потом поиском пользоваться? Будет кто-нибудь искать по "Soundking" и нихрена не найдет... |
KleoM, я эту картинку с mackie для примера прилепил, или у китайцев так же все устроено (т.е. левый - моно)? А вобще у меня подозрение, что Студент123 мучает исправный аппарат. |
| Доктор писал: | | KleoM, я эту картинку с mackie для примера прилепил, или у китайцев так же все устроено (т.е. левый - моно)? | Ну вообще-то это стандарт для всех пультов, в т.ч. и китайских... Не думаешь же ты, что они сами их разрабатывают?
| Доктор писал: | | А вобще у меня подозрение, что Студент123 мучает исправный аппарат. | Аналогично...
ЗЫ Желающие могут поиграть в игру - найдите 10 различий...
Я просто не знал как эта гадость работает, спасибо что просветили, просто с самого начала замучил себе голову, почему так происходит, а тут оказывается все очень просто, век живи век учись |
| KleoM писал: | | Не думаешь же ты, что они сами их разрабатывают? | нет, конечно, но от этих товарищей можно ожидать чего-угодно
Добавлено 28-07-2008 21:08
Студент123, а название темы-то ты,кстати, так и не исправил, ай-я-яй  |
| Доктор писал: | Студент123, а название темы-то ты,кстати, так и не исправил, ай-я-яй  | А я щас натравлю на него местного модератора и тот выпишет ему "ай-я-яй" на недельку...  |
