Опознать транзистор в корпусе SOT363 маркировка 1CG
Дмитрий. Ф.
23-03-2018 11:43
Доброго времени суток! Ребята прошу помощи.
В ремонте инвертор от холодильника самсунг - маркировка на плате DA41-00551A наклейка на плате DA41-00551C.
Потерял емкость сетевой конденсатор C1 - 220 мкф *450 в, стрельнул драйвер IPM - FSBF5CH60BS, так же выгорели сопротивления R301, R302, R303 - 20 Ом. Пробило стабилитрон ZD301 - 15 вольт. Транзистор Q502 - A733 Процессор IC1 живой. Под подозрением SMD транзистор - Q501 корпус SC-88 (SOT363) маркировка 1CG по базе маркировке код 1C определяется как транзисторная сборка KC847S (BC847BS) прозванивал прибором кз нет но и звонится непонятно как, транзисторы согласно даташиту в данной сборке не прозваниваются, заменил сборку двумя транзисторами C945 распаял согласно даташиту.
У меня вопрос? Правильно ли я определил что это транзисторная сборка KC847S? или нет. Если кто сталкивался с ремонтом денного инвертора и знает что за деталь Q501 подскажите пожалуйста.
Здравствуйте В продолжении вопроса по ремонту инвертора, распаял транзистор Q501 согласно даташита на сборку BC847BPN поставил транзисторы 2SC945 и 2SA733, не запустился компрессор, попытки запуска иинвертор показывает ошибку мигает 3 раза. Стал разбираться дальше выяснил что допустил ошибку с транзистором Q502 я ставил 2SA733 а там должен стоять KSA733 разные цоколевка, запаял транзистор 2SA733 согласно цоколевки KSA733. Все равно инвертор не работает. У меня вопрос если у кого был опыт ремонта данных инверторов какой все таки транзистор - Q501 корпус SC-88 (SOT363) маркировка 1CG ? т. к. если его распаивать по даташиту сборки -BC847BPN, с двумя транзисторами разной структуры инвертор не запускается. Пробовал распаивать как сборку BC847BS с двумя одинаковыми транзисторами 2SC945 инвертор пытается запуститься двигатель начинает крутиться и все равно уходит в защиту. Кстати за место родного компрессора цеплял двигатель от стиралки 3 фазный, сопротивление обмоток такое же как у компрессора холодильника 10 ом. Возможно есть разность по току обмоток может поэтому инвертор уходит в защиту?
23-03-2018 11:50
Дмитрий. Ф., покажи фото маркировки - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
Дмитрий. Ф.
23-03-2018 12:13
Фото маркировки показать не могу слишком мелко, еле просматривается чрез лупу. Подсказали что это транзисторная сборка BC847BPN. Проверю инвертор по результату отпишусь.
ФАРТ
24-03-2018 09:37
Дмитрий. Ф. писал:
Дмитрий. Ф.
25-03-2018 15:02
Вопрос решен, инвертор заработал Q501 - транзисторная сборка KC847S (BC847BS) или HN1C01FU - заменил 2 транзисторами 2SC945
Всем спасибо.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать транзистор в корпусе SOT363 маркировка 1CG
  • Помогите опознать в корпусе SOT363
  • Помогите опознать элемент- sot363 маркировка FS-
  • Помогите опознать элемент- sot363 маркировка WC4FK
  • Транзистор маркировка AFKB 03 в корпусе SOT-23 параметры
  • Опознать SMD в корпусе SOT23, маркировка 2D1, W6G
