Опознать стабилитрон в корпусе sot23
olegg47
22-11-2012 20:13
на корпусе имеется маркировка T31S и две чёрточки над и под буквой S
anatol22
22-11-2012 20:31
По маркировке и корпусу SOT23 это скорее стабилизатор на 3,1В : TK71531S
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-11-2012 03:23
olegg47,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
olegg47
23-11-2012 09:39
да не нанашёл в поиске ничего. насчёт TK71531S врядли так как на плате деталь маркирована как стабилитрон DZ а не IC
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-11-2012 09:52
olegg47 писал:
А прочитать полностью ссылку, которую я дал, в состоянии?
olegg47
23-11-2012 14:02
корпус sot23-3. установлена деталь на плате газового котла ARISTON модель не знаю ибо только плата. на плате маркирована как DZ09. средняя ножка на массе. фото не получается не видно маркировки.накорячил рисунок
  Безымянный.png  17,16 КБ  Скачано: 545 раз(а)
anatol22
23-11-2012 21:19
фото платы с указанием местоположения детали , тогда опознают и котел, и деталь.
ФАРТ
24-11-2012 21:35
olegg47 писал:
olegg47, а чё же тогда не разрисовал подключение? шок
asanik
26-11-2012 02:13
olegg47 писал:
olegg47 писал:
маркировка T31S
olegg47 писал:
olegg47 писал:
улыбка - TL431 SOT23
olegg47
26-11-2012 18:37
установил TL431 и плата ожила. хотя сомневался ибо на плате откуда выпаял был маркирован как IC. всем спасибо. особая благодарность asanik
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать стабилитрон в корпусе sot23
  • Опознать SMD стабилитрон в корпусе SOD-123
  • Опознать DC/DC в корпусе SOT23-5
  • Опознать SMD в корпусе SOT23, маркировка 2D1, W6G
  • ШИМ в корпусе SOT23-6 ,помогите опознать
  • Помогите опознать ШИМ в корпусе SOT23-6
