Опознать элемент зарядки АКБ SOT23-6
nikiev
10-09-2017 14:15
Стоит в мед. приборе. Raypex 5. Модель R-5 фото прилагаю..
Нет зарядки.
АКБ состоит из трех, соединенных последовательно NiMH аккумуляторов на 1,2в.
АКБ на 3,6в 750мА
Плюсовой вывод идет на первую и шестую ноги этой микрухи. Обозначение на плате: U13
Вторая нога это корпус..
И другая пятилапковая микруха. Обозначена как VR2
На пятую ногу идет плюс с разъема...На фото видно..
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-09-2017 14:53
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
10-09-2017 17:29
nikiev писал:
Очевидно, через дроссель L2.... http://www.analog.com.tw/ImgShow/DS-1896G-01.pdf
nikiev писал:
Смотри - LP2980IM5-ADJ - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2980-adj.pdf
nikiev
10-09-2017 18:25
Спасибо, буду разбираться...
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать элемент зарядки АКБ SOT23-6
  • Опознать SMD элемент SOT23-5 68G
  • опознать элемент sot23-5 54D3S
  • Опознать сгоревший элемент SMD SOT23-6 X9C
  • опознать элемент SOT23-5 маркировка VB
  • Опознать элемент в корпусе SOT23-6, код BDK
