АВТОМАГНИТОЛА SONY XR-C800W НЕ СВЕТИТСЯ ИНДИКАТОР
FECITY-IGOR
15-04-2005 19:13
В этой магнитоле похоже применен блок,который обеспечивает
свечение индикатора.Он выполнен в виде отдельно висячего
около магнитолы блока с трансформатором.И наверно напряжение
которое засвечивает индикатор достаточно высокое.Подскажите
как этот блок проверить или может быть есть у кого-то какая-либо
информация по этой магнитоле.
E-mail:
viktors2
15-04-2005 19:50
не знаю как в этой soni ,но если не получится починить родной преобразователь напряжения
то собери по такой схеме,проверено,работает
vlade
Ярый
16-04-2005 06:19
FECITY-IGOR, Импульсный преобразователь. Осциллографом легко проверяется наличие напряжения на выходе. Если совсем ничего не будет получаться, то вариант viktors2, .
FECITY-IGOR
16-04-2005 08:46
СПАСИБО,ребята-пойду пробовать.
Если у кого есть схема на эту SONY XR-C800W-пожалуйста поделитесь !!!
FECITY-IGOR
17-04-2005 08:45
ПРОВЕРИЛ,оказалось еще и лампа-подложка
подсветки индикатора неисправна.Около электродов
внутри пластины пузырь и черные разводы.Подскажите
что это за лампа-может можно ее как-то реанимировать.
Сейчас и сам посмотрю-результат напишу.
ALES /By Brest/
Гость 82.209.*.*
17-04-2005 09:29
Не лечится. В Москве есть тайваньского производства. Качество нормальное.
FECITY-IGOR
17-04-2005 18:25
попробую подсветить панель маленькими лампочками
вокруг-клиент не хочет приобретать ту ,что стояла-
у нас ее гонят по 900 рублей за лампу.Результат
напишу.
OlegO
18-04-2005 14:57
улыбка Советую вместо ламп сверхяркие светодиоды (белые диаметр 3 мм) - прилично получается и
главное ярко!
АвтоМаг
18-04-2005 15:09
FECITY-IGOR, В том месте где почернело пробуй паяльником горячим.
Один раз у меня получилось
FECITY-IGOR
19-04-2005 16:51
Расслоился индикатор-надо искать новый.
Буду пробовать светодиоды.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АВТОМАГНИТОЛА SONY XR-C800W НЕ СВЕТИТСЯ ИНДИКАТОР
  • Автомагнитола SONY CDX-M1000TF, не светится экран
  • Автомагнитола Sony CDX-R33EE, На панели ничего не светится
  • Автомагнитола Sony CDX-GT616U, На панели ничего не светится
  • АМ Chrusler с СD P56038567 AN не светится индикатор.
  • Ам Шевролет AGC-7112RV не светится индикатор
