А\М sony xr-1953 Не работает FM
LY3BLB
Гость 193.219.*.*
26-10-2005 13:56
Не работает FM.Напряжение настройки устанавливается в 15 В и не изменяется.На проц-е(выводы 18,19) переключение диапазонов есть, а на управляющем (37)1,1 В, при переходе на FM,
пропадает.На MW/LW всё работает.
Petro
26-10-2005 16:43
Для начала пропаяй тюнер. Проверь наличие OSC на процесоре.
1Dimon1
26-10-2005 16:56
А откуда там может быть 15в, на настройке, когда максимум должно 8в?
Vitalii Narva
27-10-2005 10:02
LY3BLB, обычно помогает такой способ 5-8 маг. отремонтировал с такой проблемой берёшь спрай для паяния обрабатываешь весь тюнер и станцией примерно до температуры плавления олова. только там смотри катушки не кали да кварец... а так я думаю 90% тебе поможет... Удачи.
LY3BLB
Гость 193.219.*.*
27-10-2005 14:00
Все пошло. Пропаял FM блок, действительно, плохо пропаяна одна из индуктивностей. СПАСИБО всем кто откликнулся.
Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А\М sony xr-1953 Не работает FM
  • SONY FH B710 и SONY HCD H550 CD не работает
  • МЦ SONY HCD-E77 не работает FM
  • SONY XR-4900 не работает LCD
  • Sony LBT-D307 не работает FM.
  • acd SONY CDX-GT710 не работает CD.
