sony ps2 ошибка чтения диска
dmitriy-m
08-12-2009 14:35
Добрый день.
У меня такая проблемка
Sony ps2 model scph-70008 при включении горит красный после нажатия кнопки сеть загорается зеленый , на телике темный экран диск начинает вращаться картинка на экране появляется только если после включения нажать еще раз ресет , после чего головка становиться в начало, лазер диск видит стоит в фокусе диск вращается с нормальной скоростью , но при этом пишет ошибка чтения диска такое впечатление что глюк программный лазер проверял на другой соньки, лазер живой.
Мож кто сталкивался с такой проблемой шок
A-SERVICE
08-12-2009 17:15
dmitriy-m писал:
Добрый день.
А лазер от другой приставки пробовал подставлять в эту приставку ??? Вообще надпись : "Ошибка чтения диска" возникает при неуверенном чтении дисков: лазер подсел, или диски поцарапанные, или приставка лицензионная, а проверяется на не на лицензионных дисках с играми и тому подобное. Обычно подстановка нового лазера сразу решает проблему.
dmitriy-m
08-12-2009 17:35
Лазер на другой приставки мертвый, поэтому и подставил туда свой там он прекрасно брал любые диски.
На своей он диск видит, так как изначально он сразу схватывает фокус и что-то начинает считывать без всякого шума и дерганий, но пот пишет "Ошибка чтения диска" при этом диск все время крутит и и голова стоит на одном месте с включенным сфокусированным лазером.
Диски ставлю, которые на ней раньше работали
И не понятно, почему после первого включения экран появляется только после повторного нажатия ресет?????
андрей'KO
08-12-2009 21:10
dmitriy-m, так понимаю чипованая. Тогда демонтируй чип, промой плату и попробуй двд фильм без чипа поставить.
Неисправный или неправильно подключенный чип может давать такой дефект, даже может пожечь головку.Так же возможно, чип припаян плохим флюсом. Иногда помогает простая промывка паек.
dmitriy-m
08-12-2009 21:36
Так чип полностью отпаивать там проводов многовато или можно просто питание снять
или че нибудь???
завтра попробую промыть плату результат напишу.
Спасибо за помощь улыбка
андрей'KO
08-12-2009 23:04
Какой у тебя чип? У каждого своя схема подключения.
dmitriy-m
09-12-2009 10:35
Плату промыл изменений не произошло пайки просмотрел вроде все в норме.
Чип на нем есть одна надпись NH-9
Так что чип отпаять полностью???
андрей'KO
09-12-2009 18:18
dmitriy-m писал:
Лучше отпаять и проверить без него. Чип этот допотопный, и скорее в нем проблема.
Еще на рисунке плата маленькая с диодами. Это защита головки, не надо его снимать.
valera1971
14-12-2009 17:33
Эти чипы очень плохо работают и ненадежные. Снимаешь чип, прочищаещь место пек спиртом, паяешь нормальный чип
( Modbo 2.0 или 2.1, Modbo520 --Modbo745, Modbo 4) и если лазер нормальный будет работать нормально. Делал так много раз.
homaek
Гость 195.8.*.*
17-12-2009 18:19
А где можно заказать чип?
Список форумов» Другая аппаратура» sony ps2 ошибка чтения диска
  • Ошибка чтения диска Sony PS2 (SCPH-77008)
  • Игровая приставка PSP-1004 =Сбой чтения диска=
  • Sony PlayStation 2 при попытке чтения DVD дергает диск и все
  • SONY PS One,замена держателя диска
  • замена адаптера хард-диска в SONY PS2
