sony ps2 модель 70008 - не работают движки
algol_xxii
13-07-2006 16:55
Ставил чип мессию 750, и видать что то нехорошо коротнуло...
Драйвер движков стоит rs2004fs - может есть у кого датащит или есть место где он лежит? Или хотя бы может есть кусочек схемы с ним?
На крайний случай - скажите на какие ноги подается питание и сколько вольт?
Тешу надеждой что предохранитель сгорел - я их проверил, но может чтото пропустил....
boris12
13-07-2006 17:38
Fuse с другой стороны платы, напротив. 2-х типов, в последних - как резистор.
Но вряд-ли. Для начала убрать чип этот дурацкий...
Забыл - соответственно от этого дела смотреть - питание -где-то посередине примерна.
масса тоже рядом где-то лежит, ждет. Но, вряд-ли ((. Без защиты...
Подается 8...9, как у кого..
AlexP
13-07-2006 17:56
algol_xxii, 4 pin --8,5V питание управление шпиндельного двигателя
24 pin -- 8,5V питание управления лазера
27 pin -- 5V
32 pin -- 8,5 V питание управления катушек лазера
Но скорее всего сгорел какой-то пред . У тебя заставка есть ? И поточнее насчет
algol_xxii писал:
algol_xxii
13-07-2006 18:27
AlexP писал:
27 pin -- 5V
Спасибо. Посмотрю.
Входит в сонькино меню. Все как обычно если диск не вставлен.
Только двигатели не перемещаются, линза не перемещается,
и лазер не светит - он при неисправной микросхеме 2004 должен гореть?
И поточнее насчет
algol_xxii писал:
В общем подключил чип + плату защиты. Поставил диск от Сони пс1 пиратский - включил - сонька начала искать диск - не нашла (один провод отвалился где точки А, Б и т.д.) Припаял - включил - уже не работает... Сейчас отпаял защиту и чип - все равно не работает... %((
А предохранители все проверил - к сожалению мертвых не нашел...
Да еще - сама 2004 не греется... Вроде все описал... %(
AlexP
13-07-2006 18:36
algol_xxii, что значит не работает ? Браузер есть ? Движения есть какие-нибубь лазером и движком ? Немного побольше инфы давай , а то не все понятно .
И в заголовке в модели добавь еще один нолик , а то начнут давать советы по PS1 улыбка
algol_xxii
13-07-2006 18:54
AlexP писал:
Браузер в смысле заставка? Есть заставка - можно настройки входить и менять...
AlexP писал:
algol_xxii, Движения есть какие-нибубь лазером и движком ? Немного побольше инфы давай , а то не все понятно .
Движений никаких нету - не лазер, не двигатели - ничего не двигается. Лазер не зажигается. Питание посмотрел - маленько завышено (10 и 6 вольт) но есть...
AlexP писал:
algol_xxii, И в заголовке в модели добавь еще один нолик , а то начнут давать советы по PS1 улыбка
Как?
AlexP
13-07-2006 19:20
algol_xxii, если браузер есть , то дела не так уж и плохи . Проверь шлейфы , концевики (их два ) , очень тщательно места паек чипа , может где сопля или капля олова стекла . , проверь резисторы чиповые , где защиту паял , бывают от пайки обрываются .
А вот 10 В что-то мне не нравятся , немного великовато .
algol_xxii писал:
Как?
Справа возле поста есть " изменить " или внизу предварительный просмотр , там и меняеш .
algol_xxii
13-07-2006 20:02
В общем посмотрел концевики, шлейфы, резюки - все нормально... Соплей тоже не нашел... %(
По ходу придется менять rs2004fs - ее вообще можно купить, а то чтото не нашел нигде... %(
Может входы на этой микрухе подскажите? Хочу проверить их...
И еще смущает что не горит лазер когда он около двигателя крутящий диск - он должен загоратся или нет? В первой модели он загорался - не важно что драйвер был нерабочий, тут уже по другому?
AlexP
13-07-2006 20:27
algol_xxii, отправил тебе кусок схемы на драйвер . Это все что в нете можно найти . Микросхем в продаже не видел и вряд ли в скором времени будут , только с разборки . Только не понятно как у тебя мог драйвер сгореть , скорее у тебя нет команд управления . И еще , при открытой крышке лазер должен уходить на парковку в противоположную от двигателя сторону , а при закрытии и ресете подходить к движку и искать диск .
algol_xxii
14-07-2006 06:17
AlexP писал:
Спасибо большое! Может этот кусок, того, в общую копилку положишь? Вещь без сомнения нужная %)))
AlexP писал:
algol_xxii, Микросхем в продаже не видел и вряд ли в скором времени будут , только с разборки .
Грустно %((((((
AlexP писал:
algol_xxii, Только не понятно как у тебя мог драйвер сгореть , скорее у тебя нет команд управления ..
Гы, суметь надо %)
AlexP писал:
algol_xxii, И еще , при открытой крышке лазер должен уходить на парковку в противоположную от двигателя сторону , а при закрытии и ресете подходить к движку и искать диск .
Ничего этого нету. Или микруха вся умерла, или правда сигналы к ней не подступают... Смущает только что лазер если передвинуть к центру не загорается - думаю не микруха виновата... Но если так - то вообще не понятно где и чего искать... %(
AlexP
14-07-2006 13:49
algol_xxii писал:
а что , у движка лазер все таки загорается ?
algol_xxii
15-07-2006 16:27
Не горит.
algol_xxii
18-07-2006 08:22
Дополнения - иногда все таки оживает, а вот почему - не нашел ответа... В общем делаю вывод - 2004 живая. Где то или микротрещина (что имхо маловероятно, т.к. сильно плату не изгибал), или сопля... Буду ждать когда появится живая плата - буду сравнивать...
ЗЫ А будет работать приставка без отключенных вентилятора и батарейки? Надоело их втыкать - вытыкать, если один шаговый двигатель подключить - заработает? И можно подключить вместо родного двигателя от сдрома? Я нашел один - но смущает сопротивление обмоток по 5 ом вместо 15 ом соньковских...
AlexP
18-07-2006 09:49
или отлетела от контактной площадки нога какой-нибудь микросхемы .
Список форумов» Другая аппаратура» sony ps2 модель 70008 - не работают движки
  • sony ps2 модель 70008 GH-035-71 не работают движки
  • SONY P/S 2 модель scph-70008 тонкая не крутит мотор
  • PS2 модель 70008 нет изображения
  • PlayStation2 модель 70008,не читает диски от PSone
  • SONY PS 2scph-70008 не вкл
