Игровая приставка SONY PS one Модель SCPH-102.
Андрей Мар
15-12-2004 20:30
При включении приставки лазер не светиться и двигатель не крутиться. Предохранители проверил.
Нужна схема и даташит на м/с BA5947FP.
Может у кого и найдется?
AlexP
15-12-2004 21:08
Андрей Мар, схему отправил по почте. А микрик срабатывает ? Проверь шлейф на обрыв
Андрей Мар
15-12-2004 21:36
AlexP, нет ничего в почте.
Еще хочу добавить, что при включении на экране телевизора нет заставки.
Андрей Мар
15-12-2004 22:37
Схему получил, спасибо.
Может еще будут какие нибудь мысли?
AlexP
15-12-2004 23:20
Андрей Мар, проверяй питание 3,5В на Q602. Часто течет.Да и 5В стабилизатор проверь.
Андрей Мар
24-12-2004 23:29
Ребята, спасибо. 3.5 В сделал. Теперь происходит загрузка, но не видит джойстик сосвсем. Почему так может быть?
AlexP
24-12-2004 23:56
Андрей Мар, проверяй предохранители по цепям питания.
Гость
217.106.*.*
25-12-2004 05:24
А кроме предохранителя еще и стабилитронные сборки.
almaks
Спокойный как удав
25-12-2004 07:30
Обычно пробивает диод в обвязке порта, леплю кд522 место позволяет.
Андрей Мар
25-12-2004 22:39
Заменил стабилитрон D104 в обвязке порта, который находится возле контактов второго джойстика. И все заработало. Всем спасибо. Тема закрыта.
Андрей Мар
10-02-2005 01:41
Попалась еще одна такая приставка. При включении появляется звук, но не появляется изображение. Вместо изображения на экране телевизора какие то наклонные тонкие полосы.
При установке диска, диск загружается и на джойстик реагирует, однако изображение отсутствует.
Подскажите где его отыскать?
KYK
10-02-2005 14:43
Проверь А2106.
Андрей Мар
10-02-2005 19:13
Заменил CXA2106R и все заработало.
remtechnik
30-10-2011 01:29
если диск не видится консолью проблема может быть только в приводе?
лазер светится. двигатель поменял. регулировку тока делал. пыль на оптике протирал.
Список форумов» Другая аппаратура» Игровая приставка SONY PS one Модель SCPH-102.
  • игровая приставка sony ps scph-102 нет видеовыхода
  • Игровая приставка Sony SCPH-77008, артефакты изображения
  • Игровая приставка Sony PlayStation 2 SCPH-70008.Лазер?
  • Игровая приставка Sony PS SCPH-102 не подает признаков жизни
  • Игровая приставка Sony PS-2 не грузится
