sony mhc-gn1100 не работает дисковод
misha-5286
08-01-2011 17:52
муз центр сони mhc-gn1100 при включение dvd пишет please wait и всё дисковод не на что не реагирует помогите с прошивкой ,зарание спаибо Прошу помощи
валерий1234
08-01-2011 20:06
misha-5286 писал:
При такой неисправности;-менять прошивку АдназначнА!!! голливудская улыбка
А вам прошивку на что? На УНЧ или дисковод? гы-гы
lexa9131
08-01-2011 20:42
Завидно, чуть малейшая неисправность, сразу прошивают. И аппаратура у людей есть!!! недовольство, огорчение
misha-5286
09-01-2011 13:52
УНЧ в порядке касеты и радио всё работает ,не работает только диск ,почему решил что прошивка ? Потаму-что на экране телевизора выдаёт явный фон в виде одного мерцания ,значит проц работает и напряжения все в норме ,единственное что остаёться только прошивка недовольство, огорчение
lexa9131
09-01-2011 14:06
misha-5286, ну и как ты себе представляешь, чтобы прошивка вылетела в аккурат того места, где идет передача данных с DVD на экран? Смотреть надо: 1. приходят ли сигналы управления DVD, 2. если сигналы на иполнительные механизмы (мотор, линза и т.д.) и с датчиков. Определи это сначало.
misha-5286
09-01-2011 14:14
я же пояснил что картинки на экране нет только однократное мерцание что определяет рабочее состояние процессора ,а движок и лазер в мёртвом положение илоток механизма тоже
валерий1234
09-01-2011 17:33
misha-5286 писал:
А как ты думаешь?! Почему так? подшучивать, дразнить При таком подходе к ремонту у вас вряд ли что получится!
И еще! с чего вы взяли, что управления с процессора достаточно чтобы завелась двд секция? А где оглашенные напруги и что делалось? Создается мнение о том что вы ничего даже не пытались предпринять чтобы локализовать дефект! злость
misha-5286
09-01-2011 19:42
неужели вы думаете что прежде чем выевить основной дефект,ничего ранее не предпринималось аппарат был осмотрен и проверен вдоль и поперёк ,раз я прошу помощь с прошивкой значит ничего другого там не осталось ,поверьте здесь тоже не глупые люди сидят!!!!! злость Если есть прошивка то помогите пожалуйста!!!!!!
lexa9131
10-01-2011 07:51
misha-5286, есть правила создания тем, вроде как едины для всех. Там написано (в крадце); сообщаешь причину, что сделано, приводишь необходимые результаты измерения. И не надо лезь из бутылки, всё равно всех (и тебя) можно сделать ЛОХАМИ. гы-гы
Добавлено 10-01-2011 12:54
... поверьте здесь тоже не глупые люди сидят!!!!!
Это сам проверял и искал причину или "не глупые люди"? Если нет то может причина банальная, а они тебя разводят.
misha-5286
11-01-2011 20:33
lexa9131, Я сам от и до всё перепроверил напряжение 5 v ,3,3 v все режимы в полном порядке, поставили сегодня с такого же аппарата дисковод ,и всё прекрасно запахало и звук и управление всё зафурычило ,так что дело всё в ней родимой ,нужен дамп с пршивкой и всё будет ok Рупор
валерий1234
11-01-2011 23:58
misha-5286 писал:
так а в чем проблема то?!
misha-5286 писал:
гы-гы
misha-5286
12-01-2011 06:12
Клиент аппарат забрал,успели только проверить рёв в три ручья
misha-5286
28-01-2011 06:55
mladshi
28-01-2011 09:25
misha-5286, какая зона у тебя? "Cold reset" делал?
misha-5286
28-01-2011 19:12
Зона 5 , "gold reset" делал не помогло ,,,,,,нужен дамп с пршивкой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mladshi
29-01-2011 10:27
misha-5286, определи зону твоего центра по прикреплённому файлу, на E3-E15 есть, другая не пойдет, в смысле EA не идет на E3 E15 и наоборот
misha-5286
01-02-2011 20:26
mladshi, с зади на на панели такой номер 3-197-994-11 EA3
mladshi
02-02-2011 10:25
misha-5286, EA3 модель для Saudi Arabia, E3 E15 Европа, ищи точно такой центр чтоб списать прошивку.
misha-5286
02-02-2011 11:08
Да я уже устал искать,они же дорогие и не каждый купит такой, но всё равно спасибо mladshi :agree:будем искать!
mladshi
12-02-2011 13:31
misha-5286, по бюллетеню глянул EA3 E3 E15 одно и тоже, вот прошивка на 24С
Список форумов» Аудиоаппаратура» sony mhc-gn1100 не работает дисковод
  • lg lm-v330А не работает дисковод
  • panasonic SA-PM31 не работает дисковод CR16
  • Автомагнитола Pioneer Deh4500R Не работает дисковод
  • не раборает дисковод LM-K3730X
  • LG LM-K5530X. Не выходит дисковод.
