мц sony mhc-ec55 не работает cd
SERgv
18-01-2011 00:10
не работает cd.при включении в приводе никаких движений и секунд через 10 выдает mecha error.питания проверил ,нет 5,1в с коллектора q309.транзисторы q307-q310 проверил.режымы транзисторов q307-b-6v,c-6,5v,e-6,5v q308-b-6,5v,c-0v,e-0v q309-b-7,7v,c-0,2v e-8,2v q310-b-0v,c-7,7v,e-0,2v.подавал на коллектор q309 с емитера через резистор 33ом ,все начинает работать
PAVEL & Ko
18-01-2011 00:28
SERgv, режими не верные конечно.НО! там же деталей с гулькин х@й,это ведь ни кем и ни чем неуправляемый стабилизатор.Пока писАли здесь масагу,можно было этот десяток деталей заменить скопом.А советовать ... х.з.,может Q307 пробит и т.д,непонятно почему на коллекторе Q307 - ~6в.
Для наглядности прицеплю данную часть схемы.
SERgv
18-01-2011 01:50
сам понимаю что в трех соснах заблудился,резисторы все проверил,q308,q309 менял.остальные проверял не помогло.попробую поменять q307,q310.
Добавлено 18-01-2011 02:36
заменил q307 и заработало.
Список форумов» Аудиоаппаратура» мц sony mhc-ec55 не работает cd
  • SONY FH B710 и SONY HCD H550 CD не работает
  • МЦ SONY HCD-E77 не работает FM
  • АМ sony xr-1953 Не работает FM
  • Sony LBT-D307 не работает FM.
  • acd SONY CDX-GT710 не работает CD.
