перестройка диапазона автомагнитолы Sony MDX-c5300
apko
Гость 195.162.*.*
09-08-2006 07:00
подскажите как можно перстроить аппарат на др диапазон ....
к сожалению аппарат чисто японский и нет совсем никакой документации...
Ruha
09-08-2006 08:14
А что там нет никаких переключателей?Поищи внимательней.
ZVA
09-08-2006 11:02
Недавно был такой.Посмотрел таки надо менять проц.Хозяин аппарата конвертор поставил.А европейские модели это MDX-C5960-5970...
Petro
09-08-2006 12:46
Ставится конвентер ФМ на УКВ с заменой кварца.
Midland
Гость 83.239.*.*
11-10-2006 05:43
таки процессор менять не надо Не надо с процессором как-раз никаких проблемм улыбка
но вот в европейском режиме процессора тюнер запустить почему-то пока не удаётся
если кто осилит в ближайшее время,чиркнине в почту Likeit2001[at]mail[dot]ru пожалуйста мир, труд, май
kuc
14-09-2010 00:22
поднимаю тему, т.к. в новой машине оказался этот агрегат.
резистор перепаял, дисплей стал показывать наш диапазон. однако тюнер ничего не ловит. возле микросхемы tda7427ad есть кварц, обозначен Х1. впаял вместо него кварц на 8 Мгц. стали приниматься станции, но дисплей показывает не те частоты:
станцию 91,3 показывает 92,50
станцию 101,7 показывает 105,90
станцию 102,7 показывает 107,15
впаял кварц 8,867238 Мгц стало так:
станцию 101,7 показывает 94,45
станцию 102,7 показывает 95,60
станцию 103,7 показывает 96,80
других кварцев достать не удалось. кто-нибудь до конца переделывал такой аппарат, для точного соотвествия какой кварц нужен?
jurij+
Гость 87.110.*.*
14-09-2010 17:37
kuc-Тюнер меняется целиком на евро,или дорабатывается путём изменения данных некоторых контуров и емкостей и его настройкой.
То чем занимаешся ты,извини-туфта.
kuc
15-09-2010 04:39
да, это я понял, что кварцы подбирать - фигня. сейчас катушки кручу
Paganel
15-09-2010 05:19
kuc писал:
тюнер нормальный воткни... проблемы кончатся... Тебе про это говорили...
kuc
15-09-2010 08:51
если найду - воткну
kuc
20-09-2010 00:42
тюнер менять бесполезно и не нужно. родной нормально принимает наш фм диапазон. но на штатном кварце синтезатор фм (TDA7427AD) выдает на тюнер напряжение:
при показании дисплея 88.0 мгц - 7.93 в
при 90.9 мгц - 8.54 в.
и до 108.0 мгц - 8.54 в.
либо кварц менять, либо прошивку процессора менять. с прошивкой я ничего не могу сделать.
у нас радиостанции: 88.3, 91.3, 101.7 и до 107.0 примерно десять станций. на 88.3 мгц тюнер настраивается при 3.75 в, на 91.3 при 4.39 в, на 101.7 при 6.53 в, на 107.0 при 7.5 в.
поставил кварц 8.533 мгц. диапазон напряжений на тюнере становится 4.65 - 7.97 в. хочу снизить напряжение на 0.4 в, чтобы принимались станции от 91.3 до 107.0 мгц. это можно сделать, впаяв диод?
в моем аппарате на основной плате нарисована такая таблица:
destination | c1 model
________________|__5300____
__(U/CA)__|__(E)__|__5970____
_(CE7/9)__|_(CE8)_|__5970R__
__(CE8)___|______|__5960R___
нашел мануал на 5970: http://www.minidisc.org/manuals/sony/service/mdx_c5970.pdf
схема почти совпадает с моим 5300 - не всю проверил, есть один отсутсвующий резистор..
denjuane
Всем привет!
Воскрешаю тему снова!
Недавно приобрел данное устройство. Звук выдает-класс! Но во с радио хотелось бы разобраться.
Я так понимаю, что резистор отвечает чисто за показания частоты, но по факту устройство работает без изменения на своих яповских частотах. А реальный сдвиг частот меняется заменой кварца. так?
Отпишитесь пожалуйста, кто добил тему ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» перестройка диапазона автомагнитолы Sony MDX-c5300
  • перестройка диапазона SONY WX-C800MD
  • Автомагнитола Sony CDX-5100 перестройка диапазона
  • Перестройка FM диапазона BLAUPUNKT RPD 435
  • Перестройка FM-диапазона у японских магнитол
  • A/M eclipse-e3309cmt перестройка диапазона.
