m.ix Mikhail Сообщения: 661
МЦ SONY LBT-D309 CD-глюки?
Плохо читал СD-KSS240A
заменил на новую-также Х читал (плохая была)
заменил ещё на другую,
после замены
контактолом 61 все двигатели и концевик прощикал, смазал направляющие, подстроил по высоте болванкодержатель, пропаял все бреши, покрутил 2 резюка на плате привода и поставил на место.
запускаю диск
читает,
слегонца по столу стучу, держит дорожку.
проигрывает 1диск полностью 80мин
начало и конец диска держит, в паузе тоже держит,
Ставлю другой диск, читает не полностью и начиниает заикатся, перескакивать,
Нажимаю на ejec CD открывает, ставлю диск не закрывает.
Выключаю-включаю задвигается лоток
Ставлю первый диск, пишет нет диска, выдвигаю снимаю диск опять ejec CD не закрывает.
На следующий день включаю опять такая же байда, проигрывает диск и тд.
http://strimfoto.ru/users/mix10/60330/ вид |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
m.ix, у двигателя шпинделя, и загрузки какое R ? |
шпиндель 8,8 11,5
загрузка 8,8 11,5 |
тоесть меняется ? должно быть 12 ом. |
да если очень медленна крутить
8,8 мин 11,5макс
если крутить то естестваенно сопротивление буде очень сильно меняться-это тогда генератор получится, и для тестера дополнительное питание при измерении сопротивленгия. так что выбрал момент когда наименьшее и наибольшее сопротивление при остоновке двигателя.. |
Нормально, а то я тебе не так понял. Сдвижками часто приходят аппараты, с такими симптомами. |
мыслей вообще ни каких не приходит
там сейча зазор добавил,
новые головы я ни когда не кручу
на DSC05762 есть зелёный транзистор за ним кренка 7в, греется как то подозрительно, сегодня её померию.
схемков нет. |
| m.ix писал: | | новые головы я ни когда не кручу |
и правильно делаешь, они с завода уже настроены.
Схемы к сожалению нет. Смущает только проблема с загрузкой . Ты нажимаешь кнопочку закрыть и ...? замеры делал? |
без схемы то куда лезть, кроме питания, да и привод не вытащишь из-за 5см шлейфа.
морду тоже пропаял-проц для дисплея и всё вокруг подозрительное...
| maxsimus (AMV) писал: | | Ты нажимаешь кнопочку закрыть и ...? |
и всё пока не выключишь-типа ресет на время. |
Да морду что паять? если только для профилактики. Тебе надо сервопроц, драйвер хорошо пропаять вот это не помешает на начальном этапе (пока нет схемы)А потом уже делать замеры.Удачи. |
ZVA Участник Сообщения: 149
То что выезжает не заезжает это limit switch(датчик оптики в ноль).посмотри ещё шлейф от cd board к main bord.я не помню если он зелёный то дублируй.как дублировать фантазии должно хватить. |
ZVA
В началеж он работает почти час, И могу трэки перебирать, так что тут не в шлейфах дело.
доп.
К тем глюкам продолжение, если закрыть то первый же диск даже и нечитает и головой не шевелит.И может лоток не открыть.
Попробую все процы заодно пропаять. |
пропаял, напряжения в норме, по ссылке добавил фотки платы |
