Sony LBT-D307 не работает FM.
Serega-cool
21-04-2005 18:49
Дело втом что режиме АМ все работает нормально, а когда переключить на FM диапазон то пропадает напрежение настройки с PLL (LC7218).
Подскажите пожалуйста что такое может быть? улыбка Прошу помощи Облизываюсь ...
thedude
Гость 213.142.*.*
21-04-2005 20:00
а сигнал включения FM с проца есть ,ключи отвечающие за это ,
Serega-cool
22-04-2005 10:27
Есть! Ключи все целые! улыбка Нет
Serega-cool
22-04-2005 15:45
У меня есть похожие схемы, там описаны те микросхемы которые используются в моем муз-центре. Нет
thedude
Гость 213.142.*.*
22-04-2005 16:45
а на 22 выводе7218 напряжение меняется при настройки
Serega-cool
22-04-2005 17:07
На 22-м выводе нулевое напрежение.
А когда переключить на АМ то напрежение появляется, станции настраиваются. Нет
thedude
Гость 213.142.*.*
22-04-2005 17:17
вобще настройка на AM должна быть на 21 выводе ,
thedude
Гость 213.142.*.*
22-04-2005 21:09
на 9 должно быт 5 в а на 12 12 вольт это включен режим FM ,12 нога управляет ключом на тюнер подаёт питания
а на 21 ноге напруга меняется ?,они должны вместе вроде как менятся что 21 что на 22 при настройке ghb k.,jv lbfgjpjyt
Serega-cool
23-04-2005 11:52
Меняется когда включен АМ. А на FM ничего нету.
jurij+
Гость 84.237.*.*
23-04-2005 12:27
Тюнер он и в африке тюнер.
Может банальные холодняки?
Просто попробуй пропаять контура.
Nobody
Nobody cares
23-04-2005 17:27
Serega-cool писал:
Точно, непропаи. Нет сигнала с гетеродина.
Serega-cool
25-04-2005 10:02
А как проверить есть ли сигнал с гетеродина?
Подскажите пожалуйста, можно ли его посмотреть осцилографом?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Sony LBT-D307 не работает FM.
  • SONY FH B710 и SONY HCD H550 CD не работает
  • МЦ SONY HCD-E77 не работает FM
  • АМ sony xr-1953 Не работает FM
  • acd SONY CDX-GT710 не работает CD.
  • SONY XR-4900 не работает LCD
