Sony KDL-40EX520_PSC10355 M опознать диоды
Макс
17-10-2018 18:00
Телевизор Sony KDL-40EX520 AZ2-F блок питания PSC10355 M G2BS
В результате повышенного напряжения в сети, вылетел PFC.
Пробиты контроллер Z201 R2A20113ASP и транзисторы Q201, Q202 13NM60
Кроме этого досталось цепочке судя по всему AC DET пробит D229, оборван D259, разрушен корпус D260, оборван светодиод оптрона PS202 PS2561A
В мануале приводится схема БП GE2A, в другом есть GE3A, но они на другой элементной базе.
Прошу помощи в определении D260 либо тип элемента по схеме либо SMD маркировка, если есть под рукой такой блок. Корпус SC-90A или SOD323F (предположительно это стабилитрон).
Ну и D229, D259 стеклянный корпус с желтой полосой возле катода,
предположительно аналог 4148, но я не уверен.
Макс
17-10-2018 21:43
Нашел похожую по элементной базе схему G1HS, благодаря чему удалось опознать D229 и D259
Это 1SS133 которые можно заменить на 1N4148
Но вопрос по D260 открыт, поскольку данная цепь в БП G1HS упрощена и этот элемент отсутствует.
18-10-2018 10:57
Макс писал:
Макс, что мешает её так же упростить , тем более что прототип схемы имеется ?
18-10-2018 11:56
rammer писал:
а если ПФЦ отключить? Таки потом кондер сдохнеть.
Добавлено 18-10-2018 14:57
Макс, фото участка и элемента на посмотреть.
Макс
18-10-2018 22:03
rammer, по факту получилось что цепь не проще и не сложнее, а просто выполнена по другому.
Captain, плата бликует под искусственным освещением, на таком фото тяжело что либо рассмотреть. А элемент обычный SOD323F верхняя часть которого улетела в неизвестном направлении.
Думаю что разобрался, разрисовал небольшой участок схемы, завтра выложу. Судя по всему D260 это DZ2J06800L Marking GU по аналогии с цепями такого же назначения в G1HS
Пока разбирался, нашел еще с десяток неисправных SMD транзисторов и диодов. )
Список форумов» Телевизоры» Опознать элемент» Sony KDL-40EX520_PSC10355 M опознать диоды
  • SAMSUNG UE32FH4003W опознать диоды в подсветке
  • SONY KDL-32BX340 опознать Q5 на T-CON
  • Sony KDL-32R413B опознать элемент
  • SONY KDL-40WD653 опознать кварц
  • Sony KDL-32EX600. шасси AZ1-K. опознать SMD микросхему.
