Sony KDL-32P3020 нет настройки каналов
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
14-04-2012 12:08
Здравствуйте, проблема в следующем: при запуске автонастройки каналов(или вручную) нет перестройки частоты тюнера.
Тюнер заменил-не помогло.
в тюнер 5в, и 31в приходит.
генерация по SDA, SCL есть, уровень 3в.
в сервисе тип тюнера A\D переключал.
Сейчас хз что делать. недовольство, огорчение
Майн A1276-477A, (шасси,вроде, SE2)
Sony CXD1968R
Sony CXD9922R
Nec D61123F1
Nand 128W3A2BN6
TDA9973AHL
PAF805
TDA9886TS
CSI24C02
Тюнер BTP-HC401(10)
Панель LTA320WT-L06
asanik
14-04-2012 12:32
vladserebrya, ты с момента своей последней темы в этом разделе выводов так и не сделал видимо? Правил не изучил до сих пор или не для тебя они?
Или исправляйся или...
14-04-2012 22:21
vladserebrya, фильтры после тюнера есть? как поживает вход на микронас с тюнера?
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
14-04-2012 22:28
Captain писал:
По видео K3953M, звук K9659D
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
15-04-2012 06:52
vladserebrya писал:
TDA9886TS
Это я так понимаю радиоканал? Осцилом видно CVBS с нее при настройке? Вобще опиши проблему понятным языком, а то :
vladserebrya писал:
Цифра в меню не меняется? Или на одном месте все стоит? Короче понятнее.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
15-04-2012 11:29
CVBS на 17 ноге TDA9886TS есть.
процент сканирования идет от 0 до 100 как надо, но шумы стоят на месте, как будто скана нет.
Добавлено 15-04-2012 11:30
Captain писал:
vladserebryaкак поживает вход на микронас с тюнера?
я не увидал микронас на плате.
MISHEL 67
15-04-2012 12:08
vladserebrya писал:
а IC4005 это что по твоему? голливудская улыбка
kebastos
сирота Казанская
15-04-2012 12:38
МISHEL 67 писал:
vladserebrya писал:
тот же самый микронас, тока маркировка другая улыбка
алеx3
15-04-2012 15:20
Пч пробовал подавать?, И такой момент проверить надо ,ниже приведён кусок из схемы с SE-1
1 нога тюнера скорей всего является
контрольным пином напряжения настройки что там происходит при запуске настройки???.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
15-04-2012 17:43
vladserebrya писал:
Дак он меняется при настройке или нет? Кто сказал что снег должен шАвелиться при настройке? злость
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
15-04-2012 21:17
LARTER писал:
не меняется.
Добавлено 15-04-2012 21:23
алеx3 писал:
ничего не происходит. 0в не меняется.
Добавлено 15-04-2012 21:34
Captain писал:
на 191 пине, сигнал, в процессе настройки также не меняется.
алеx3
15-04-2012 21:48
Вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2960172#2960172
сергей мас писал:
Нужна прошивка EEPROM 24С32 тв Sony kdl-32p3020 шасси SE2. Ставил чистую, запускается, но нет настроек каналов
с аналогичной проблемой человек искал прошивку епром, помогло или нет не знаю.
vladserebrya писал:
Ссылку на схему кинь, поглядеть на какое питание подтяжка.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
15-04-2012 21:58
ок, поинтересуюсь.
схема Sony KDL-40U3000 Ch SE2 несколько глав отсюда :
http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-40u3000-ch-se2part1-download-3324 ...
asanik
15-04-2012 22:15
алеx3, Сань, тут попроще, одним файлом - http://elektrotanya.com/sony_flat_panel_tv_kdl-26_32_37_40u3000_ch_se2 ...
алеx3
15-04-2012 22:33
asanik, У меня с тани чёто перестало качать вот такую картинку рисует
Kliens hiba!
Letoltes nem lehetseges!
Sutik engedelyezve vannak?
Inditsd ujra a bongeszod!
Client error!
Download not possible!
Cookies are enabled?
Restart your browser!
Вот на этот коммутатор давай повнимательнее посмотрим, он как я понимаю коммутирует управление тюнером между цифрой и аналогом,(эммой и микронасом), 45 страница мануала.
Добавлено 15-04-2012 23:53
vladserebrya, Интересно узнать в правильном ли положении у тебя находиться этот "переключатель шины".
И переключается-ли он при переходе с настройки аналога на цифру и обратно.
asanik
15-04-2012 23:24
vladserebrya писал:
Nand 128W3A28N6
Подправь - NAND128W3A2BN6
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
16-04-2012 06:20
vladserebrya писал:
LARTER писал:
не меняется.
Ты можешь перестать говорить загадками? Не меняется если, но CVBS есть, так? Ты CVBS отличить можешь от шума?
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
16-04-2012 21:34
Александр! CVBS нет, только шумы. вот эпюра ослика, на 17выводе TDA9886TS :
картина не меняется также при настройке каналов.
алеx3
16-04-2012 21:44
алеx3 писал:
vladserebrya, что про это скажеш? Есть предположение что коммутатор не туда переключен или не работает и при настройке аналога, у тебя шина переключена на эмму (цифру) , и соответственно на шине тюнера ты вроди видиш шевеления, но они не те, у тебя должен микронас рулить тюнером.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
16-04-2012 21:46
Привет алеx3, сейчас читаю на неё шит.
алеx3
16-04-2012 21:50
кстати ты озвучь в теме какой там коммутатор используеться, можно и с сылкой на даташит.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
16-04-2012 21:53
74LVC4066PW, шит есть здесь:
http://www.datasheet4u.net/datasheet/7/4/L/74LVC4066PW_PhilipsSemicond ...
питание проверил 3,3в в норме. ща управление посмотрю.
Добавлено 16-04-2012 21:59
Сделал замеры в обоих режимах:
аналог тв
выв5,6 - 3,4 в
выв12,13 - 0
цифра
выв5,6 - 0
выв12,13 - 3,3в
логика верна?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
16-04-2012 22:02
vladserebrya писал:
Подавай ПЧ, для проверки ее работы, либа тупо меняй.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
16-04-2012 22:02
при поиске станций в аналоге, на 5,6выводах также 3,4в
Добавлено 16-04-2012 22:06
Привет Александр, ПЧ с генератора можно на вход пав (в схеме SW2200) приконнектить?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
16-04-2012 22:09
vladserebrya, Я обычно прямо на ногу тюнера припаиваюсь, ну бывает отидываю ее и туда. Просто бонально раздели тракт на части и проверь где не работает. Если попрет то будешь знать что радиоканал фурфчит, одно отягощает в современных теликах. все "сЦуко" но шине, так что совсем отметать неззя.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
16-04-2012 22:11
понял, сделаю так, но уже не седня.
алеx3
16-04-2012 22:23
vladserebrya писал:
И на 12-13 соответственно тоже? если так то всё в порядке получаеться , все в пучок собрано 1-2-3-4 ноги соеденяються , и соответственно 8-9-10-11 тоже между собой.
А не пробовал запустить настройку цифровых каналов и глянуть изменения на 1 ноге тюнера?
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
16-04-2012 22:26
нет не так, при поиске в аналоге, тока на 5,6 - HL ,а на 12,13 - LL
алеx3
16-04-2012 22:36
Это я запутался , да, так и должно быть на 12-13 инвертированый уровень приходит, и значит получаеться не подключенными между собой ноги 1-2 и 10-11 а 3-4 и 8-9 подключены, если коммутатор сам физически исправен , то от него надо отстать, этот вариант проверели.
asanik
16-04-2012 22:37
LARTER писал:
LARTER, Сань, привет. Да надо бы сначала MS и что нибудь типа se2_pkg_034 или повыше ему сунуть (и то там заморочки во времени могут быть некоторые - бульдозер знает подмигивание, убивались мы с ним по этому поводу "нет приема" улыбка , кстати, она и BINе у нас есть), потом TT прогнать... Зачем курочить и убивать тел сразу...
Ну автору это решать... Он вон меня в полный игнор включил http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=427481#3342442 ... дело его, конечно...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
17-04-2012 06:54
vladserebrya, Ну для успокоения души перед паяниями и прочими мытарствами, надо бы "ширнуть" его, по MS хотя бы.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
17-04-2012 13:40
asanik писал:
я не игнорировал, переправлял, но почему то не удачно.
Добавлено 17-04-2012 14:13
asanik писал:
LARTER писал:
обождите, я не на таком уровне в тв разбираюсь, это Вы о чем сейчас говорите? что за MS? прошивка чего?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sony KDL-32P3020 нет настройки каналов На страницу 1, 2  След.
  • SONY KDL-32P3020 Не работает блок питания
  • Elenberg LVD 3203. Нет настройки каналов.
  • Samsung LE40A451C1XRU нет настройки каналов
  • SONY KDL-32U2000-SE1 проблемы с переключением каналов
  • Daewoo DLP-20D3N нет каналов 7-12
