SONY KDL-32L4000(NEX ch.), отбивает реле, мигает зел. диод
R2D2
19-09-2015 14:13
Состав:
Майн(B-board) 1-857-143-B, FLX00017358-104 Ver:4.06 2008.5.11
CPU U100 PNX8541E/2009 PB1121.00 19 ESD0830M1
TUNER PANASONIC ENG37E10KF
SPI U47 25P10
EEPROMки:
U45 24C64
U46 24C04
U19 24C02
Нанда U31 ST NAND512W3A2CN6
БП(G1D-board) DELTA DPS-205CP
LCD S-LCD LTY320AB01
При включении в розетку включаются реле в БП и через 2-3сек отбивают(пропадает сигнал POWER_ON с мамки на БП),
диод бесконечно мигает зеленым на управление не реагирует.
За это время появляются все напряжения с БП и на майне:
3v3
12v
13v(15v)
24v
5v
1v2
1v8
Питание 5v на USB успевает появиться.
Происходит обмен на 24с64 и 24с04,
а вот на спай и нанд обмена нет.
Питание на тикон не подается.
Шины клавы и фотоприемника высокие.
Подсовывал USB-флешку с ПО(Upgrades) но она не мигает даже.
Перешивал программатором 24с64 файлом NVM.bin из папки Upgrades, но ничего не изменилось.
Помогите поднять тело...
19-09-2015 17:01
Очень надежная майна.
R2D2 писал:
хреново посмотрел. Сначала там обмен, потом уже медленный обмен с еепромками. Ты бы для начала отмерил вдоль-поперек HDMI (для начала).
R2D2
19-09-2015 22:00
Captain, т.е. сперва спай потом еепром потом нанд?
просвети...
CTX
20-09-2015 12:43
Captain писал:
Умер по HDMI!
22-09-2015 08:12
R2D2, Где застрял?
R2D2
22-09-2015 17:51
С Пн доберусь до тела
R2D2
01-10-2015 16:03
Промерял входы HDMI, все сигнальные шины звонятся относительно корпуса одинаково(около 5 МОм).
Питание 3v3 на всех питающих ножках микросхемы U1112(CXB1444R) есть.
На её квадратных шинах (ножки 2,3 и 63,64) высокие уровни около 4v7,
а вот на квадратной шине DDC-SCL, DDC-SDA (ножки 39,38) появляется уровень около 0.5-0.6v ,
дальше эта шина ныряет под BGA-проц U100(PNX8541E1).
Относительно корпуса линии звонятся одинаково (3к3).
Резисторы подтяжки на 3v3 целые (1k).
Выпаял проходные 100R резисторы R690, R691 по этой шине , включил -
со стороны проца уровень на DDC-SCL, DDC-SDA поднялся до 3v3,
но поведение телека не поменялось недовольство, огорчение
Уперся рогом...
батзориг
проверьте лампы и инвертеры, меня тоже был такое
edwardone
12-11-2015 09:10
R2D2 писал:
По логике получается HDMI контроллер сдох...
R2D2
15-11-2015 22:56
edwardone, шина то поднялась, но поведение телека не изменилось.
Кароче замена майн решила проблему гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KDL-32L4000(NEX ch.), отбивает реле, мигает зел. диод
  • Т/в SONY KLV-S32A10E. Шёлкает реле, мигает залён. светодиод.
  • Не запускается LCD TV SONY KDL-32L4000
  • Sony KDL-32L4000, дефект матрицы или нет?
  • какая матрица в sony KDL-32L4000
  • SONY KDL-37V4500 мигает зеленый светодиод
