gusek Участник Сообщения: 2007
MODEL No. KDL-32L4000
Chassis CZ1
Состав:
панель LTY320AB01
T-CON Y320AB01C2LV0.1
MAIN:
PNX8541E1/2009
E5116ajbg
CXB1444R
TFA9810T
Неисправность выглядит вот так:
Это дефект матрицы или нет?
На форуме пишут, что эта матрица восстановлению не подлежит. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3560
ШЕФ3, читал я это сообщение. И что я должен из него понять? |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1015
gusek, Что это неустранимый дефект матрицы...Что же еще? |
gusek, Каков вопрос - таков и ответ , либо клиенты смотрят так как есть, либо в магаз (за новым ТиВи или матрицей, третьего не дано)! |
kiop2009, ШЕФ3, понятно, что и требовалось узнать.
А по ссылке там просто не понятно,т.к есть цитаты из предыдущих постов, которых я не нашел. |
gusek, Ты в поиск забей марас, даёт 3 сцыли, почитай, у меня у патчерицы такой стоИт - кажет, ей после хоризонта (21") всё устраивает, всё не доберусь до ЛыЖи с пропайкой шлейфа на стекло , так бы давно не котлеты его и гвоздЬ в прям серёдку вогнал на 200 - 250
Добавлено 08-08-2015 21:59
ЗЫ Правдо у меня артифачет с права в верху (под логотипом канала) , и вылезло это после востановы "стекла" через год ! |
ШЕФ3, искал конечно и читал по ссылкам, что не восстанавливается я понял, но надо было определиться что дело именно в матрице. |
telik1037 Участник Сообщения: 35
подобный дефект у меня был . нашёл отсутствие напруги Voff (VGL ) -5,9v на боковых драйверах стекла , кинул перемычку - всё ок ! |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9747
| gusek писал: | | надо было определиться что дело именно в матрице. |
дефект там, что будешь делать для ремонта? |
| telik1037 писал: | | подобный дефект у меня был . нашёл отсутствие напруги Voff (VGL ) -5,9v на боковых драйверах стекла , кинул перемычку - всё ок ! |
telik1037, так на этой панели нет боковых шлейфов.
Captain, раз боковых шлейфов нет, то восстановить эту матрицу не представляется возможным, то либо возврат без ремонта, либо замена матрицы.
А какие ещё есть варианты? |
| gusek писал: | | А какие ещё есть варианты? |
gusek, Есть вариант - походить по сцылям, почитать и сделать, будет не айс, но приемлимо  |
ШЕФ3, так как делать? Ведь дело то в матрице, которая не восстанавливается или есть варианты?
Греть само стекло, так вроде пишут не помогает, а больше вроде ничего нельзя сделать.
Всего три ссылки и ничего конкретного нет - кто-то что-то пытался сделать и ничего не получилось.
Я не знаю, что ещё можно предпринять. |
Captain, нашел, почитал, стало понятнее, но непонятно сигналы какого из драйверов резать? Как определить какой драйвер битый?
У меня T-con Y320AB01C2LV0.1. Драйвера стоят 5000AIL, вот такие: |
gusek, Режь и смотри(шей и пори!)...Что тут конкретнее скажешь...  |
kiop2009, все подряд резать не хочется - надо сделать один или несколько точных резов  |
gusek, апп у тебя-как точно можно подсказать?Хотя я бы не стал связываться,шестое чувство,знаешь ли...Сам решай стоит или нет... |
| gusek писал: | | Как определить какой драйвер битый? |
Не знаю, если смотреть в лоб на ТВ то правую часть режу первой. Не угадал - восстанавливаю, режу другую. Резку делать так, что бы ее восстановить.
Тебе можно подумать и отключать контакты наклеивая скотчь на шлейф с ткона. |
| Captain писал: | | Тебе можно подумать и отключать контакты наклеивая скотчь на шлейф с ткона. |
Интересная мысль - попробую. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1883
Для быстроты действий бумажечку подкладывать... |
Captain, битый драйвер нашел отключением его от Von. Сейчас изображение появилось, но через некоторое время появляются тянучки все, как описано здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
Но не пойму, что делать дальше?
По ссылкам информация разрознена и часть её удалена и в итоге ничего не понятно.
Снимать или не снимать драйвер?
Или обрезать выводы с сигналами STVP,CKVB,CKV после драйвера и подать на них Voff с уменьшением питания? |
Вадикк55 Участник Сообщения: 87
Попробуй соеденить и посадить на землю вообчем тута нуна поэкспериментировать разные варианты |
Отрезал STVP и CKV (CKVB на плате не нашел) от драйвера и посадил на корпус - стало хуже, опять появились тянучки и экран побелел.
Видимо надо искать CKVB и тоже сажать на корпус или это не из-за этого? |
| gusek писал: | | Или обрезать выводы с сигналами STVP,CKVB,CKV после драйвера и подать на них Voff с уменьшением питания? |
для начала отключи от ткона. А потом начинай заниматься шарлатанством. То их (контакты к драйверам панели, а не ткона) на землю, то через 1кОм на +12, то на Von, то еще куда. Короче шаманство на уровне пальцевания. Реального решения нет, у каждого по своему.  |
Captain, я на тконе их обрезал от драйвера, а надо непосредственно на панели?
Надо все три контакта ( STVP,CKVB,CKV) соединить вместе и потом экспериментировать с их подключением?
Не могу найти на плате ткона CKVB. |
лучше отрезать на планке, рядом с шлейфом, и там изголяться с электродами. |
Captain, отрезал на планке.
Соединял и с землей, и с Von, и подавал +12V - все плохо.
Единственное лучше всего когда соединял с Voff - изображение нормальное, но при входе в меню через минуту появляются вот такие тянучки и со временем становятся ярче.
При выходе из меню они пропадают со временем.
Никак не могу их убрать.
Что можно предпринять? |
| gusek писал: | | Что можно предпринять? |
наверное все. Меняй панель. |
Captain, я все три сигнала STVP,CKVB,CKV соединил вместе и пробовал подключать их.
Может не надо их соединять вместе, а пробовать подавать на каждый разные напряжения?
Например STVP на землю, CKVB на Voff, CKV на +12V.
Такой вариант возможен? |
| gusek писал: | | Такой вариант возможен? |
gusek, Пробуй разные варианты - лотерея.| Captain писал: | | Короче шаманство на уровне пальцевания. Реального решения нет, у каждого по своему. |
