Sony HCD-RV333DA при включении через секунду отрубается
Остап
22-06-2013 19:42
Sony HCD-RV333DA при включении щелкают деки сначала первая и как только переключается вторая дека то центр отрубается и на дисплее высвечивается PROTEC на выходах акустики постоянки нет ,напряжения на плате управления все в норме.
Есть ли сервисные способы сброса блокировки центра? или в нем это не предусмотрено,спрашиваю для того чтобы не лезть сразу в железо.
Мануал я скачал но в нем есть только способ сброса к заводским установкам.
Ast
24-06-2013 10:21
Protect это не программная блокировка, надо смотреть железо. Кроме усилителя посмотрите ещё линию AC DETECT или что-то похожее(не знаю как в этой модели оно называется).
Остап
24-06-2013 10:34
Да я так на всякий случай спросил,а то я уже Ямаху так ковырял а там программный сброс был.
Будем железо ковырять.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Sony HCD-RV333DA при включении через секунду отрубается
  • Panasonic AK-45 при включении деки1 через 5 сек выключается.
  • Panasonic SA-CH75 – отрубается усилитель.
  • Нет звука при включении А/М Sony XR-U500
  • М.Ц. sony MHC-RX70 при включении не слышно звука
  • МЦ sony CMT EP313 защита при включении тюнера
