Центр Sony HCD-BX5 не вкл
umvin
20-01-2006 14:55
Точнее постоянно в деморежиме, на клаву не реагирует. На проц морды с кнопки вкл уровень доходит. Напруги вроде в норме.
Буду благодарен за совет или схемку.
ZVA
20-01-2006 17:13
1. Press three buttons STOP , ENTER , and POWER simulta-neously.
2. The fluorescent indicator tube displays “COLD RESET” and
the set is reset.
Schumacher
20-01-2006 19:31
Были случаи в соньках. Снимал панель с процем,пинцетом по очереди коротил електролиты,шиной замыкал все ноги проца (В отключеном варианте конечно улыбка ).
Ставил всё на место - запускались
Стоянов
21-01-2006 00:36
вообще, ни на одну кнопку?
umvin
23-01-2006 08:37
Спасибо откликнувшимся!
Ресет проходит нормально и ничего не меняется - как мигал в демо, так и мигает, ни на одну кнопку не реагирует... Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Совет Шумахера ещё не пробовал, но эти манипуляции скорее всего - тот же ресет, только изощрённым способом...
Schumacher
23-01-2006 10:00
А апарат случайно не в PROTECT висит?
Если на любом выходе постоянка (до реле отключения акустики), агрегат падает в PROTECT.
Проверить можно в момент включения, после полного отключения сети.
Не каждый выбивает надпись на табло.
Симптом будет похоже.
1.Пробует включится.
2.Виключается.
3.Включается в демо и больше без реакций.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
23-01-2006 10:06
umvin, схемы на него есть, только в продаже. Побробуй определиться, нет ли перегрузки по силовым цепям (УНЧ и т.д) Судя по твоим словам -основной кварц "суетится", ресет есть значит, есть надежда что проц. живой.
PS чуть опередили. улыбка
umvin
23-01-2006 10:33
Вот спасибо, это уже что-то. Бум пробовать...
horvik
28-10-2008 22:43
У меня такая же поломка, может ктото поможет. Я уже устал ломать голову.
ТВС-110ЛА
29-10-2008 14:27
horvik, попроверь-ка кнопки все на предмет замыкания, завышенного сопротивления в нажатом состоянии, утечек. особенно Power
horvik
03-11-2008 22:32
кнопки все в норме, меня смущает что не проходит “COLD RESET”, хотя остальные тестовые режимы идут.
horvik
06-11-2008 23:13
может еще кто-то откликнется по центру HCD-BX5, на кнопку "pover" центр реагирует, включается и стает в режим "Демо", начинает мигать кнопка "rec pause/start" и больше никакой реакции. Все кнопки проверял, перевожу в тестовый режим работает УНЧ, дека, тюнер, CD отрабатывает. При тесте “COLD RESET” на индикаторе надпись не появляется.
pabel
07-11-2008 00:40
А если деку ,сидюк ,шлейфы откинуть,как он себя поведет?.
horvik
07-11-2008 15:49
Ведет себя точно также, никаких изменений. Похоже что-то процессору не нравится, чемто вроде блокируется.
Восток TJ
07-11-2008 16:52
horvik писал:
Чем маяться приблудой тестовой, взял бы в руки тестер и паяльник...
или не знаешь как крышку разобрать??? гы-гы
Откинь УНЧ для начала.... и проверь напруги...
horvik
07-11-2008 23:21
Извиняюсь, действительно проблема была в кнопках, притом сразу в нескольких по цепи с Power (40-80 Ом при нажатии). Все заработало, кроме CD - неможет сфокусироваться, линза двигается вверх и вниз три раза и сразу NO DISK. Сигнал FE появляется, посоветуйте что еще посмотреть.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Центр Sony HCD-BX5 не вкл
  • Муз. центр Sony MHC-RG490S
  • Муз.центр SONY HCD-H771
  • муз.центр SONY MHC-GNV111D
  • Муз.центр SONY HCD-CL1 CD механизм.
  • Муз.центр Sony HCD-SPZ 70 Механника CD
