edik1963 Новичок Сообщения: 5
Центр музыкальный SONY FH-7
тюнер японским диапазоном до90 .хочу перестроить на 108
Схемы данного Тюнера не нашёл
Есть только Европейский вариант (эта схема на картинке)
Но на тюнере стоят перемычки или J илиUSA
поменяв перемычки на USA цифровой индикатор стал показывать 97,5-108 но сам тюнер не перестраивается
напряжение на варикапах ( в точке R621 C624)до перестройки менялось от 4 до 11 вольт, после установки перемычек на USA 1B и не регулируется вернул назад всё регулируется . Попробовал уменьшить витки катушки гетеродина до 3
опять настройки нет на варикапах
в общем что не сделай напряжение на варикапах становиться 1 вольт и не регулируется
Если внести пальцем помеху на катушку гетеродина (после изменений), то появляется какая то телепрограмма , но при перестройке станция остаётся ничего не меняется..
Выход 50 нога микросхемы
Перемычки для Японии 47-51 и 45-48
Для Америки 47-48 и 45-46
Есть ещё перемычки , но они повидимому идут на переключатель часов 12и24 а здесь этого переключателя нет
Помогите
Думаю что должен быть не сложное решение ,т к этот тюнер предназначен и для Америки
фото вставить не смог вот ссылка
ПО этой ссылке есть и другие фото
https://fotki.yandex.ru/users/ed3900/album/476110/
Добавлено 31-03-2015 21:27
Микросхема TC9300F-005 |
Petro Участник Сообщения: 2012
Контура одной перемычкой не перестраиваются. |
| edik1963 писал: | | Думаю что должен быть не сложное решение | - конечно - перемотать 3-4 контура + изменить номинал конденсаторов + отстроить.
Прочти в Гугле, например: Перестройка УКВ-1-0,5С |
это я перестрою , но нет настройки варикапов
как только хоть одну перемычку меняю пропадает настройка варикапов ,хотя цифры диапазона меняются
При старой схеме с 50 ноги микросхемы идут импульсы на транзистор Q 602 и они при настройке кнопками +и - меняються и меняется напряжение на варикапах от4-11 вольт , как только я меняю перемычку эти импульсы пропадают . Где КУДА? Может какая обратная с |
jurij+ Гость 81.198.*.*
| edik1963 писал: | | как только хоть одну перемычку меняю пропадает настройка варикапов ,хотя цифры диапазона меняются |
Так и должно быть.
Сдесь на форуме ГогаРижский., вот не помню под каким ником сдесь он был одно время.
Но, очень побробно и доступно,на пальцах, расписал перестройку тюнеров.На его описании,можно было любой тюнер делать,принцип везде одинаков. |
Bolt Участник Сообщения: 33
| jurij+ писал: |
Сдесь на форуме ГогаРижский., вот не помню под каким ником |
Ну вот и меня вспомнили.
По поводу Сони:
Тут ТС явно ошибся, вместо 8 поставил 9
| Цитата: | | поменяв перемычки на USA цифровой индикатор стал показывать 97,5-108 |
Точно не помню, но разве индикатор не должен показывать американский диапазон 87.9 - 107.9 MHz?
Далее, на варикапах 1 вольт. Это возможно если система стремится снизить частоту гетеродина и петля PLL разомкнулась.
Думаю надо добиться того чтобы гетеродин на 4 вольтах выдавал 88 МГц или близко к этому.
Может гетеродин вообще срывается.
Вообще вопрос очень сложный для заочного ремонта.
Надо Соньку к специалисту отнести, только к правильному специалисту.
Японский показывает 76,0-90,0
Америка 87,5-108,0
В общем Ясно одно , что двух перемычек не достаточно .чего то ещё не хватает . Выход управления Варикапами просто перестаёт работать
Кто эту тайну откроет... наверно никто
Сделал проще поставил конвертер , ловит все станции стерео , но цифры остались Японские |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10502
| edik1963 писал: | | ловит все станции стерео |
Так решено? Закрой тему как полагается. И больше не выкладывай картинки в таком разрешении! |
