малик Новичок Сообщения: 9
История проблемы такова, аппарат не реагировал на управление кроме кнопок OFF и EJECT и не горел большой дисплей. Горение дисплея было восстановлено: была заменена IC620 в преобразователе напряжения иллюминации и ключ Q620. После дисплей заработал нормально, все светилось, но на кнопки с панели по прежнему никакой реакции не было, при измерении напряжений стабилизатора-усилителя TDA8588AJ ,было выявленно отсутствие напруги 8в с ноги AU8V Reg1, но после замеров пропали почти все напряжения кроме 5в Reg2 U-COM. По видимому центральный процессор по какой-то причине заблокировал почти всю цепь стабилизации через цифровую шину. Прозвонка на КЗ веток напряжений стабилизатора ничего не дала. Не знаю сейчас куда смотреть, возможно неисправен сам проц(IC303), но как установить, если в нем дело, то и сам ремонт не стоит свеч. Кто сталкивался с таким аппаратом или подобным, есть надежда на воскрешение или нет?
Еще добавлю: шлейф прозванивался - в порядке, до исчезновения напруг при принудительном выбросе панели, диск загружался и проигрывался, оба дисплея работали, отсутствие 8в на стабилизаторе никак не связанно было с игнорированием на ножатие кнопок, напруга была найдена после того как приовод вошел в ступор и соответственно диски грузится перестали. Получается из всего случившегося вырубаться напруги стали последовательно а не сразу.
Добавлено 26-12-2012 20:37
оказавшись в тупике, по совету коллег была заменена TDA8588AJ, результат прежний |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
| малик писал: | | по совету коллег была заменена TDA8588AJ, результат прежний |
я посоветую думать своей головой, руки меньше страдать будут и бюджет  |
виктор 77 Предупреждений: 2 Сообщения: 57
сами кнопки на кз были проверены? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
виктор 77, мы просто тупо умеем менять детали. :lol:хорошо хоть бабло есть на ремонт. |
jurij+ Гость 46.109.*.*
Моя любимая линейка аппаратов по ремонту была.
Там обычно дефектов то было,раз два и обчелся,и все простые как три копейки.
В тему.
Последствия некоректного вмешательства,всё что угодно,вплоть до уничтожения процессора.
Берем осцилограф ,схему ,и вперед. |
| jurij+ писал: | Последствия некоректного вмешательства
Та вмещательства там и не было вовсе. Осциллографа увы нету, схема есть.
кнопки были проверенны, нет кз, изначально работали две кнопки которые стоят вначале каждого резистивного плеча, сейчас задача напруги вернуть. Ладно, спасибо за внимание, буду искать дальше, найду отпишусь  |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Смени шлейф на переднию панель ,прозвонка не годится,инвертор поэтому и накрылся ,что шлейф рвётся ,а панель не опознаётся ,также проверь стабики защитные. |
| малик писал: | | изначально работали две кнопки которые стоят вначале каждого резистивного плеча, |
Это говорит только об одном,проблема в кнопках,и она неустранена.
| малик писал: | | но после замеров пропали почти все напряжения кроме |
Чудеса да и только. |
Выявилась неисправность управления: кнопка в панели S907 в горячем месте над дисплейным процем - при нажатии коротткая, в свободном состоянии - сопротивление плавает, возиться пробовать мыть не стал, заменил, теперь с управлением все в поряде. Остается другая проблема: не запускается процем блок стабилизаторов, при принудительном запуске - подаче 5в на ногу stanby, все запускается,
Добавлено 30-12-2012 14:03
есть все напряжения, при таком раскладе почти все работает, тюнер, привод крутит диски, кроме механики выкидывающая панель, что интересно, в положении большого экрана, панель переворачивается
Добавлено 30-12-2012 14:10
а вот обратно при нажатии кнопки close движок только чуть дергается. И, без подачи 5в на стендбай - все глухо, проц отказывается запускать tda. Возникла у меня мысль, а не может сам процессор быть связан идентификатором каким с этой tda, т.к. она была заменена и проц отказывется с ней сопрягатся? |
segor Участник Сообщения: 3194
| jurij+ писал: | | Берем осцилограф ,схему ,и вперед. |
| малик писал: | | Осциллографа увы нету.... |
| малик писал: | | ....если в нем дело, то и сам ремонт не стоит свеч |
малик, Осциллограф, рулит! |
TDA процессором запустилась, причиной был резистор в цепи diag, вылечено заменой, но есть траблы и по видимому с процессором, линия драйвера была провернна -все исправно, когда жмешь закрыть панель, движок дергается,т..е пытается крутится в прямом направлении, линия концевиков исправна, но проц покакойто причине не видит положения и потому не подает реверсивное напряжения на драйвер
Добавлено 31-12-2012 17:06
еще идет высокий уровень с ноги проца ATT - режим мутинга, звуковой выход мафона заблокирован. Возможно проц бокирует звуковой тракт ввиду наличия еще како то неисправности или, что то ему не нравится ?? не знаю уже куда смотреть, есть мнения на сей счет? |
На ATT забил, сейчас главное понять, проц всеж неисправен или такая реакция на трабл какой. Подробнее, происходит вот что: нажимается CLOSE проц реагирует, высокий уровень дает с ноги motor ON, стаб драйвера запускается, урвоень идет с нормальным интервалом времени работы мотора чтобы панель свернулась при этом что интеревено реверсивный вывод проца остается с низким уровнем но за секунду
Добавлено 01-01-2013 20:51
окончания интервала, появляется высокий уровень не на реверсе а на форварде!! повторюсь, при возвращении панели в закрытое положение искуственно, панель при нажатии open переворачивается как надо. Подскажите опытные люди, стоит дальше копать? я склоняюсь к тому, что трабл в самом процессоре и если так то сам аппарат придется отправлять в рип  |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
Механизм снят , я так понимаю ? В этой модели как не скажу , не помню . Но проверено было на одном аппарате этой линейки точно . Если включить без механизма звук с радио не шел .
Далее ... Питание драйвера есть , на одном входе 1 на другом 0 есть . Я правильно понял ? Если эти условия выполнены , мотор должен вращаться и никаких сусликов ! . Подбрось какой нибудь драйвер попроще , если родной достать тяжко , что бы убедиться . LB1641 например |
Да есть такое, мех панели снимаешь и все глохнет, уходит в стендбай, потому эмуляцию концевика создал, в положении открытой панели и усе запускается. По поводу сусликов то да, движок крутится в прямом направлении (forward) в обратном не хочет (reverse -закрытие панели), а судя по схеме полярностью мотора управляет проц, motor+(I) - forward, motor+(0) - reverse. На счет исправности драйвера были
Добавлено 01-01-2013 22:49
сомнения, но дело в том, что высокая на motor- не появляется, и буфер драйвера на прозвонку видится целым  |
малик, вообще я имел в виду механизм CD . Если снят , поставь его на место . И уверен что останется просто собрать аппарат  |
увы нет, не так, привод ставил и тэстил весь аппарат, выше отписал, все нормально, играет, управляется, а панель так и не закрывается, вопрос остается открытым, пока ничего не выявлено все по прежнему |
Тему можно закрывать, всем спасибо!
Неисправен проц-контроллер IC303, лечить не целесообразно, аппарат пошел на распил. |
