АСД Sony CDX-M8800 не включается???
mego82
14-05-2007 15:44
Изначально проблема была в шлейфе включался режим демо и с кнопок не управлялась потом ее куда то отнесли и что с ней делали неизвестно в итоге поставил на нее шлейф признаков жизни кроме наличия +5 с выхода tda 8588aj(менял ничего не изменилось),высокого уровня по шине,+5в на diag и stb и греющегося процессора (40-45гр это для него нормально или нет?) никаких при принудительной подачи +10в на панель начинает работать внутренний дисплей подсветка и магнитола управляется .Подскажите кто подобную ремонтировал у меня такой аппарат первый раз где копать не знаю.
serge47
Гость 213.171.*.*
14-05-2007 18:06
Скачай схему и разбирайся с питанием
dimasik
16-05-2007 06:43
Очень часто выходит из строя IC2=M30823MH на панели.
mego82
17-05-2007 04:35
serge47, так вот с питанием и непонятно tda8588aj не запускается микра исправная дело в чем то другом схема есть
dimasik, вполне вероятно потому что при подаче питания принудительно внешний дисплей не светится как ее можно проверить не меняя?
Добавлено 17-05-2007 04:37
еще смущяет то что греется проц я грешу на него но менять как всегда нечем из всего на нее есть только оконечник и ic 110
and_r
18-05-2007 13:41
у меня еще вчера в машине такая стояла а ночью ей приделали ноги. а проблема у неё была тоже со шлейфом и один раз горел транзак не помню какой по маркировке но стоял в импульснике и из за него не работал большой дисплей.
mego82
21-05-2007 14:22
and_r, вот такие же мысли и мне приходят но сейчас пока не до нее работы много а когда у тебя транэистор сдох она как себя вела? у меня двидений вобще никаких только при принудительной подаче +10 начинает показывать маленький диспл и управляется с кнопок
and_r
21-05-2007 14:38
Я точно признаков не помню давно было, дисплей большой точно не светился, но у меня этот транзюк был в обрыве.
mego82
22-05-2007 04:24
and_r, Просто у меня она вобще признаков жизни в обычном состоянии не подает а когда я ее последний раз живой видел запускалась демо и небыло реакции на кнопки что с ней делали потом не знаю следов вмешательств не видно вобще последнее время тенденция на особо геморные ремонты пошла .....
zombiez
19-03-2008 13:10
если маленький лсд дисплей работает -> M30823MH живая.
pavel-pervomaysk
Your editor
19-03-2008 13:22
mego82, поправить название темы !
zombiez
19-03-2008 13:39
pavel-pervomaysk, 14-05-2007 15:44 - давно тема создавалась. врядли mego82, тебя слышит
Добавлено 19-03-2008 13:40
самая геморройная магнитола. итак, панель молчит. оба экрана тоже. подсветки нет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АСД Sony CDX-M8800 не включается???
  • а/м SONY CDX -M8800 не включается
  • SONY CDX-M8800-не включается
  • а\магнитола SONY CDX-M8800 не включается
  • Автомагнитола Sony CDX-M8800 раскодирование
  • Не заводится импульсник в Sony CDX-M8800
