автомагнитола Sony CDX-C818 тюнер
alden
01-11-2011 16:01
Прошу помочь со схемой на автомагнитолу Sony CDX-C818. Тюнер автомагнитолы работает в диапазонах АМ, FM (64 -75 МГц) и TV. Можно ли перестроить тюнер на диапазон 90-108 МГц? Есть тюнер от магнитолы Sony XR6503, работающий в этом диапазоне. Можно ли просто воткнуть этот тюнер вместо родного? Заранее благодарен.
Серж66
01-11-2011 16:40
ещё раз нажать на кнопку и будет 88-108
alden
01-11-2011 20:50
Судя по наклейке на корпусе магнитолы диапазона 88-108 у нее нет.
leonni
01-11-2011 22:00
Это японец
jurij+
Гость 84.237.*.*
02-11-2011 00:38
При некоторых навыках,тюнер перестроить можно.Можно так же "воткнуть" другой тюнер,и все равно получить комбинацию из трех пальцев.
Это ничего не изменит,если не заставить процессор "ходить" по европейски.
iek
02-11-2011 07:49
В этой модели шагает или по америке, или по азии. решение есть. -ПЛАТНОЕ!!!!
З.Ы. в ящик не писать!!!!!!
Аппарат в студию!!!! + 50 бакинских
alden
02-11-2011 14:28
Заменил тюнер - получил упомянутую комбинацию. Не изменилось ничего, как будто и не менял. jurij+, вы правы. Придется применить конвертер УКВ. Спасибо за ответы.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
06-11-2011 06:13
Для начала листаешь эту тему, хотя бы для кругозора -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95960
Затем выкладываешь сюда название проца, на предмет поиска похожих европейских моделей.
А дальше будем посмотреть...
alden
08-11-2011 07:48
Спасибо за ссылку. К сожалению, на своем никаких перемычек не нашел. Есть только три переключателя, подписанные "ON-EQ-OFF", "DIVER", "P. SEL". Что такое, может, кто-нибудь знает? На прием никак не влияют.
На плате стоят микросхемы: CXA1646Q, NEC 78058GC058, MN1883220. Какая из них проц, не знаю.
Добавлено 08-11-2011 07:49
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
08-11-2011 15:48
На 78058GC031 и MN1883220 собрана Sony CDX-5290.
Сравни распиновку процев и если похожи, то сравнивай обвеску.
Хотя, версия проца тут другая и не исключено, что конфигурация жестко прописана в проце и других вариантов нет.
Nobody
Nobody cares
08-11-2011 18:35
Если модератор не против, я ссылку тут оставлю. Она в какой-то мере может помочь.
alden
09-11-2011 12:53
Спасибо за ссылку, весьма полезна.
Еще 2 вопроса:
1) Последние три цифры в маркировке 78058GC031 это не версия прошивки?
2) На задней панели есть разъем, похожий на USB для флешки, но меньше размером. Может, кто подскажет для чего он?
alden
28-11-2011 18:27
Решил не трогать внутренности, воспользуюсь преобразователем УКВ.
Спасибо всем, тему закрыл.
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола Sony CDX-C818 тюнер
  • Автомагнитола SONY CDX-GT227EE перешить тюнер
  • автомагнитола sony xr-ca360ee не работает тюнер
  • Автомагнитола HYUNDAI H-CMD7071,не работает тюнер
  • Автомагнитола MYIOTA MA-50SD не работает тюнер
  • автомагнитола DAEWOO AKF-9625 не работает тюнер FM
