Опознать радиоэлемент в корпусе SOD-80 в телевизионным шасси
Регги
17-06-2012 19:14
Всем доброго дня. Телевизионное шасси АК30А14 телек Vestel VR54TFS-2190.На плате обозначение D514 -стекляшка, корпус SOD 80,звонится как диод,но в утечке,судя по прозвонке стоит анодом к 8 ноге проца ST 92195 и катодом на корпус,маркировка при демонтаже стёрлась,перелопатил аналогичные схемы ничего не нашёл нет такого элемента и всё!
  Схема.jpg  71,41 КБ  Скачано: 337 раз(а)
atmicandr
Гость 188.17.*.*
17-06-2012 20:43
Регги, как то он странно стоит... Неужели на вывод 8 процессора приходит отрицательное напряжение? - Да ну нафиг!
Регги
17-06-2012 21:11
Да я и сам удивляюсь....если предположить что стабилитрон поменял полярность в связи с утечкой,но такое в практике ещё не было,полоса на нём стоит со стороны анода.
atmicandr
Гость 188.17.*.*
17-06-2012 22:34
Ты смотрел аналогичные схемы этой шаськи и этой детальки там не было? Ну так убери её вообще тогда! улыбка
Регги
18-06-2012 16:23
Да смотрел, ничего похожего. Интересное было то, что из строя вышел проц,на земле была 21 нога,я его выпаял и потом отдельно стал подавать с блока питания 5 В, 21 нога прострелилась,я его в панельку,с пульта стал запускаться но на экране ни меню, ни изобр. подкидывал два проца ,последний новый был,запуска нет как с морды так и с пульта,стал копать и наткнулся на эту стекляшку, Выпаял -всё пошло.
 Описание: D514.png
 Размер файла: 99,07 КБ
 Просмотрено: 227 раз(а)
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать радиоэлемент в корпусе SOD-80 в телевизионным шасси
  • помогите опознать радиоэлемент
  • опознать шим в корпусе SOT26 на корпусе написано BCM
  • Помогите опознать радиоэлемент ф/ап KodakV803
  • Опознать радиоэлемент с автомагнитолы Challenger CH-8036
  • Опознать led-драйвер в корпусе sot-26
