[ Тема закрыта ] Чем можно заменить SMD транзистор с маркировкой WP7W
Виктор654321
10-05-2012 17:30
Корпус SOT-23.Похоже на ключевой в стабилизаторе.Стоит в ТВ HYUNDAI H-LED24V3 , нет питания на тюнере
blag
13-05-2012 00:16
Какой именно: http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-led24v3-download-33883.html
Виктор654321
13-05-2012 12:25
Обозначен как Q21, рядом стоит Q23.На скачанной схеме его не нашёл.
blag
13-05-2012 13:16
другой схемы на H-LED24V3 не видел, питания какого нет ? фотку платы выложи.
Виктор654321
15-05-2012 07:42
фото
  DSC09735.JPG  96,4 КБ  Скачано: 617 раз(а)
blag
15-05-2012 08:53
Похоже ?
  a.jpg  44,32 КБ  Скачано: 609 раз(а)
Виктор654321
15-05-2012 14:43
Да, один в один.Всё таки нужен Q21 - WP7W или аналог.
blag
15-05-2012 17:38
Q21 - WP7W это AO3407, вроде как не дифицит.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88638/AOSMD/AO3407.html
Виктор654321
16-05-2012 09:08
blag, к сожалению у нас нет.Предлагают использовать половинку от AO4805.Возможен ли такой вариант?
  AO4805.rar  179,67 КБ  Скачано: 528 раз(а)
blag
16-05-2012 11:17
Почему нет ? Приходилось и так делать.
Виктор654321
16-05-2012 18:36
Заказал, по результату отпишусь.
Виктор654321
19-06-2012 13:13
Поставил половинку от AO4805...всё работает.
nail--72
04-11-2018 12:35
SMD транзистор с маркировкой WP (идёт на питание матрицы 5 вольт) в тв supra STV-LC19551WL заменил на AO4614(использовал Р переход)
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем можно заменить SMD транзистор с маркировкой WP7W
  • Чем заменить транзистор SMD с маркировкой FC
  • Транзистор BV-1 501 чем можно заменить
  • Полевой транзистор АО3413. Чем можно заменить?
  • Чем можно заменить SMD полевой транзистор AO3413
  • SMD транзистор с маркировкой ZR
