Опознать smd элемент, sot23-5, код 5k ( драйвер IGBT )
zorov
26-08-2015 17:28
Опознать smd элемент, корпус sot23-5, код 5К, драйвер IGBT, стоит в Y-sus Samsung PS51D450A2 . Позиционный номер Q5003,Q5010,Q5013 , плата Y-main (1 Layer ) , pcb no: LJ41 -09423A , model 50DH/DF. Похоже это аналог smd элемента Z02 ( QSZ2 ), который встречается на аналогичных платах LG.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
26-08-2015 17:39
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
26-08-2015 18:58
zorov писал:
zorov, похож ?
zorov
26-08-2015 21:01
Да, это он и есть, выводы и потроха тоже соответствуют принц. схеме. Segor, огромный респект. Спасибо, тема закрыта.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать smd элемент, sot23-5, код 5k ( драйвер IGBT )
  • Опознать драйвер IGBT в PDP Samsung.
  • Опознать драйвер LED подсветки в SOT23-6 или найти аналог
  • Опознать SMD элемент SOT23-5 68G
  • Опознать элемент зарядки АКБ SOT23-6
  • опознать элемент SOT23-5 маркировка VB
