Выгорел в передачике транзистор (SMD) непонятная марка "
sanyio
Гость 217.196.*.*
20-10-2005 18:39
Дело било так, вытянул я из своего модельного передачика Eclipse 7, акам. батарею после чего забыл і воткнул зарядник в передачик и включил питание передачика. На екране глухо. потом понял что я вчудил.
Разобрал, посмотрел - на в ходе стоит транзистор A928A (прощупал тестером умер, переход б-е ушел ...) потом смотрю, а с емитера етого транзюка идет отвод на 3 виводний SMD елемент походу разобрался вроде транзюк, пишет на нем R23 (на корпусе, а не на схеме, схеми между прочем нету :( ). Незнаю чем заменить.
Помогите, ато мне еще раз 350$ викидать на покупку нового нет откуда.
luca
20-10-2005 20:22
sanyio, напиши размеры корпуса и фото помести,тогда может и найдется.
KleoM
20-10-2005 20:48
R23 2SC4226 30 NPN EPITAXIAL SILICON RF TRANSISTOR
R23 NE85630 30 NPN EPITAXIAL SILICON RF TRANSISTOR
R23 2SC3356 33 NPN EPITAXIAL SILICON RF TRANSISTOR
R23 2SC3356Q SOT23 npn RF fT 7GHz hfe 50-100
R23 NE85633 33 NPN EPITAXIAL SILICON RF TRANSISTOR
R23 FJV3103R SOT-23 NPN Epitaxial Silicon Transistor with R
На выбор... улыбка Хотя одного только кода мало для точного опознавания...
sanyio
Гость 217.196.*.*
20-10-2005 21:30
Хух уже стало легче улыбка
Так я смотрю все npn типа только осталось узнать какой выбрать.
Спасибо добрым людям.
Скажыте пожалуйста от куда у Вас ети даные?
Какие совети будуть по вибору? Стоит он в паре с A928A на входе питания.
Еще вспомнил зачем залазил на форум хотел дать габариты я еще смотрю в списке которий указал Доборый Человек улыбка
есть еще корпуса. Может мы его по корпусам вычыслим. Габариты моего 3мм*1мм*1мм, длина*шырина*высота, выводы размещены по разные сторони. с одной стороны 2 с второй 1, типа тренога как сверху посмотреть.
Генчик
Гость 84.57.*.*
20-10-2005 22:44
sanyio, посмотри тут, там и корпуса имеются, и маркировка на корпусе: http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
coeng
Конторщик
21-10-2005 08:14
3мм*1мм*1мм - SOT-23
sanyio
Гость 217.196.*.*
07-11-2005 18:14
Сделал работает, но не так как нужно передачик не запоминает внесеные установки.
Нашел 2 подгоревшых транзистора смд-код C1Y,D1Y (или D1V скорее D1Y? плохо видно)
на указаном сайте http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm такого кода не нашел.
Помогите.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Выгорел в передачике транзистор (SMD) непонятная марка "
  • Опознать транзистор с маркировкой "АБ"
  • Помогите опознать транзистор "P 211"
  • Непонятная SMD маркировка 57PA4, 56oa0
  • Непонятная маркировка SMD транзистора в Мр3-Мр4 проигроват
  • TV Rolsen C2154 марка FBT.
