Помогите опознать smd диоды A3 и A1
Алекс_173
26-06-2018 15:08
Прибор - тонометр фирмы A&D Medical - UA-888.
SMD диод А3 добросовестно "крякнул" - в нижнем правом углу даже видно на корпусе. При прозвоне - звенит.
SMD диод А1 прозванивается в обоих направлениях с одинаковой цифрой 102.
Диод D1 (по схеме) с маркировкой A3 (сверху) и VF39 (снизу).
Диод D2 (по схеме) с маркировкой A1.
Помогите опознать оригиналы или их возможную замену.
  Диоды А3 и А1.jpg  89,62 КБ  Скачано: 271 раз(а)
AlexP
26-06-2018 15:27
Алекс_173, A3 похоже FM4003 https://ru.mouser.com/datasheet/2/345/fm4001-fm4007-1113844.pdf
A1 возможно DTZ5.1, я как понял он стоит по питанию. А какое питающее напряжение где ECEV + - ?
Алекс_173
26-06-2018 15:45
AlexP писал:
Да, на питание. Напряжение где ECEV + - — не скажу, не знаю. Само питание - 6v (батарейки и БП). Сгорели диоды после подключения не стандартного БП - бабульке всё равно, что втыкать (а я их в тот день "вывалил" немножко для ревизии и не уследил). Тем более родной БП в общей куче был (зачем - только лукавый знает). А подсоединили БП на 9v - 1000mA.
Алекс_173
26-06-2018 17:08
AlexP - спасибо за информацию.
С учётом изложенного, можно заменять?:
- FM4003 на: S1D или GF1D
- DTZ5.1 на: CMDZ2L4
AlexP
26-06-2018 17:26
Алекс_173 писал:
Ты собрался ставить вместо стабилитрона на 5.1V стабилитрон на 2.4V ? шок Я бы этого не делал. Чревато.
Алекс_173
26-06-2018 17:33
AlexP писал:
Z бы этого не делал. Чревато.
Спасибо, AlexP, недосмотрел
В целом ситуация ясна.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать smd диоды A3 и A1
  • Помогите опознать СВЧ диоды
  • Помогите опознать диоды
  • Помогите опознать диоды SHARP
  • Помогите опознать SMD диоды MELF
  • помогите опознать старые диоды
