jenek Участник Сообщения: 438
Выкукпил дохлый моноблок,все ключи как в питателе так и выхлоп сгоревшие.Что было сделано-заменены все ключи в питателе (24 шт),отремонтирована раскачка этих транзисторов.Поставил IRFP064N.с ПИТАТЕЛЕМ ПРОБЛЕМ НЕТ-ЗАПУСТИЛСЯ. Далее заменил на суб платке все 4 драйвера IR21844S,пока из за отсутствия выходных ключей оригинальных (стояли FDA24N40F) впаял 8 штук 2sk3192. (что было в изобилии).Включаю,в защиту не валится,но и звука нет вообще.Реле отрабатывают,да и по потреблению выхлоп не работает...Что не так делаю? Схемы нет.Затворы понятно что тяжеловаты,но должны хоть греться ключи.На драйверах питание есть. Куда смотреть?
Нашел косяк при монтаже оставил залип на плате драйвера, усь запустился но стрельнули выходные транзы. Подскажите,кто что ставил в этот усилок на замену? оригинала FDA24N40 не найти. |
jurij+ Участник Сообщения: 224
Китайцы говорят это перемарк (refurbished).. боюсь их ставить....а бп ограничивать бесполезно,емкости сначала заряжаются а выхлоп включается с задержкой.энергии кондеров хватает чтобы разнести выход в клочья. |
| jurij+ писал: | | jenek писал: | | а бп ограничивать бесполезно |
Ваше дело.
У меня не разносится ничего, просто Б.П. ограничивает ток,или в защиту уходит,и всего то.
Значит какждое включение,и комплект тр. отправляем в полёт.. |
Не верю! Такое возможно,но не в этом усилителе..Здесь сначала стартует питальник заряжая банки,а потом уже выхлоп...ограничивай не ограничивай,а заряженные банки успеют разнести вче транзисторы..(((( сам пока склоняюсь к IRFP360 |
Конкретно этой модели не было ещё.А чем она кардинально отличается от всего того что существует на рынке из D класса?
Переделано их великое множество. |
Отличается в плане последовательного запуска бп потом конец.А так усь как усь...Какие транзисторы сейчас ставят в 5 киловаттники? |
