Sharp LC-42RD2RU-регулировка баланса белого (зеленит)
Sevale
06-03-2017 17:37
Состав ТВ:
Main: DUNTKD981FM03 (DUNTKD981WE03 4RD2.V1040A),
Digital Unit: DUNTKD628FM18 (DUNTKD628WE18),
Inv.Unit: Darfon 4H.V1838.381/C2 (правый) и Darfon 4H.V1838.381/C2 (левый),
Power Unit: RDENCA209WJQZ (DPS-268AP B),
AV Unit: DUNTKD604FM26,
D-Tuner Unit: DUNTKD984FM01 (DUNTKD628WE01),
T-Con: AUO T420XW01 V2.
Предыстория: данный ТВ поступил ко мне с неисправностью "Не включается". ТВ реагировал на кнопку включения на панели управления и на кнопки на ПДУ, светодиод менял свой цвет свечения с красного на зелёный и в таком режиме и оставался, пока не выключишь его с панели или при помощи ПДУ. Т.е. не было подсветки матрицы.
Провёл перепрошивку через RS-232C на модуле DUNTKD981FM03, с использованием ПО Tera Term и прошивки "42RD2_V1250A". Не помогло. Тогда начал проверять все напряжения и сигналы. В итоге, нашёл плохой контакт в разъёме PB на блоке питания - вывод 4 (явно не видно, но, после пропайки данного разъёма - заработало).
А теперь - сама проблемка. Телевизор включился, работает, показывает, но, "зеленит" (многовато зелёного). Нужно бы отрегулировать баланс белого, но, СМ предписывает делать регулировку, используя прибор Minolta C-210. У меня данного прибора нет, стоит он недёшево. В связи с этим - вопрос. Можно ли провести регулировку баланса белого без данного прибора? Я снял значения данных в сервисном меню (в обоих разделах), но, пока не могу понять, параметры каких разделов нужно скорректировать? Надеюсь на помощь профессионалов. Данные сервисных разделов своего ТВ я переписал (прилагаю).
Vlad-1966
06-03-2017 19:05
Sevale, а гамма корректор на т-кон у тебя исправен?
Алексий
07-03-2017 10:23
Фото дефекта можно хотя бы? В сервисе должно быть видно, какие значения сильно отличаются от соседних. их и можно править.
CTX
07-03-2017 13:44
Sevale, палец на гамму, скорее всего кипит. улыбка
СРС
10-03-2017 00:17
Vlad-1966 писал:
CTX писал:
Здрасте... Все гораздо проще.
В этих шарпа гамма регулируется в сервисе....и "дохлой" я не слышал и не встречал...
А проблема банальная и древняя как "мамонт"... Сделай сброс по всем гаммам в сервисе.
Vlad-1966
10-03-2017 10:10
СРС писал:
-поиск покури.
СРС писал:
-прям таки -
Sevale писал:
T420XW01 V2
-в правом верхнем углу что видим?
Рустем, ты модельку шарпа спутал.
10-03-2017 19:19
Vlad-1966 писал:
может быть, но! Sevale, стандартно сделай сначала EEP CLEAR и EEP CLEAR B , а уже потом вскрывай накладку ткона.
СРС
15-03-2017 01:56
Vlad-1966 писал:
диагональю ошибся улыбка
А сброс гамм в СР я думаю поможет улыбка
На крайняя замена ASки.
CTX
15-03-2017 08:55
СРС, Просто было пару шарпов, менял AS-ки. Кипели как положено, палец не удержать улыбка
Добавлено 15-03-2017 09:56
А ТС, видимо и ненадобно уже!
15-03-2017 19:32
Sevale, что с темой?
Sevale
22-03-2017 16:37
Captain, был в командировке.
CTX, нужно ещё улыбка
Сначала попробую сброс сделать (EEP CLEAR и EEP CLEAR B). Далее - посмотрим.
В любом случае всем откликнувшимся - спасибо.
Бульдозер
23-03-2017 08:48
Sevale, проверь пары LVDS.
Sevale
07-04-2017 14:51
Всем привет.
Сделал сброс (EEP CLEAR и EEP CLEAR B). Не помогло.
До AS-ки пока не долез - надо разбирать ТВ, а для этого нужно время и место.
CTX
07-04-2017 17:46
Месяц как уж аппарат починяешь.
Клиенты наверное уже руками машут и ногами топочут.
Разобрать аппарат 3 минуты улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sharp LC-42RD2RU-регулировка баланса белого (зеленит)
  • ЖК SHARP LC-42RD2RU
  • LCD SHARP LC-42RD2RU зависает
  • Sharp LC-37P70E зеленит
  • LCD SHARP LC42X20 c прогревом зеленит.
  • SHIVAKI STV-26L2 зеленит на чёрном фоне
