SHARP LC-40LE730RU после выключения не помнит настройки
fordzon
22-05-2017 08:10
SHARP LC-40LE730RU
Panel: LK400D3LB43
PSU: FSP148-3FS01
Main: QPWBXF915WJN2 DUNTKF915WE17
ZR39691HGCG, ZR39301BGCG, H5P5162GFR, K4B2G1646C-HCH9, 29F1G08ABADA, 25X20BVNIG
Мануал тут: http://tel-spb.ru/files/sharp_lc-40le730e_lc-46le730ru.rar
После настройки программ помнит их до первого отключения в дежурку или от сети.
Поменял 25X20, содержимое по контрольной сумме совпадает с тем файлом что выложен на ауд.нет.
Обновился файлом zTVApp_Complete.zimage с официального сайта, там последняя версия от 2013 года...
Отель режим отключен. Сбрасывал на заводские настройки...
Пока ничего не помогло. Где он хранит оперативные настройки не знаю.
Может кто что подскажет?
СРС
22-05-2017 09:37
В нанде.
fordzon
22-05-2017 10:00
Менять нанду надо похоже...
Но обновился без проблем.. никаких ошибок не выдал..
Тормозной какой-то... Не знаю, как должно быть.. Но после включения секунд 10-15 чёрный экран... потом секунд 5 стоит заставка SHARP, потом включается всегда в режим цифрового приёма каналов.
Процесс автонастройки занимает около получаса. Очень медленно сканирует.
Некоторые пункты в пользовательском и сервис меню торомозят или вовсе не выполняются.. повисит несколько секунд, но не переходит.
А показывает нормально и с антенны и с внешних входов.
Vlad-1966
22-05-2017 10:05
fordzon писал:
-ты внимательно в лог посмотри, при апдейте, запоротый раздел (app data) не переписывается.
fordzon
22-05-2017 14:45
Попробовал ещё раз...
Код:
SupraHD790B0 Z4.7E+ 60032b
ЄЄЄяяээ
app start
UsbFlashUpdate run
*** USB ATTACH EVENT, Host port 1, Tree level 1, Hub port 1.
*** USB ATTACH EVENT, Host port 1, Tree level 2, Hub port 3.
[CI1361] ERROR [F:/Zoran_Service/Release/Apollo/LE730NET_stable/main/src/boot/USBBootKernel/drivers/
usb1.1/unitdrivers/ci1361/src/ci1361_isr.c:228] False call for USB ISR
usb1.1/unitdrivers/ci1361/src/ci1361_isr.c:229] USBSTS[0x48701144] = 0x0000c089
usb1.1/unitdrivers/ci1361/src/ci1361_isr.c:231] USBINTR[0x48701148] = 0x00080006
USB boot loader mass storage device detected
num LUN found are 1
Mass storage capacity 3944192 blockSize 512
FileX mounted
FRC: i2cRead() error for bank setup 0x
file found KINGSTON
file found zTVApp_Complete.zimage
File zTVApp_Complete.zimage found
image size 31721960 entry:8009A000
ZImage found.  Start to update flash..
CURRENT MODEL   LE7302
CURRENT   VERSION 1120
NEW   VERSION 1120
Writing image: "bin.690_B-P173-LE730NET_4TH-FRC-SECUREBOOT-SHARPCREDENTIALS_B/zTVApp_Complete.zimage
" to flash
Flash Update is Starting:
Writing boot sector: Stage2
Writing boot sector: Stage3
Writing boot sector: filesystem
Skipping partition: "/app_data"
Skipping partition: "/data"
Writing partition: "/boot"
Writing partition: "/sys"
Writing partition: "/app"
Mounting filesystems
452 identic chunks out of 611
Start to update FRC flash
FRC:Firmware update
FRC:Configure the SPI flash
FRC:busy. (status=0x19,syscmd=0x04,timeout=0)
JEDEC SPI Flash detected
 FRC FW downloading is done Successfully with I2C !!!
FRC:Waiting the end of I2C firmware download...TO=0
FRC:I2C firmware download is finished
FRC:Update progress :
FRC:Programming 4%
FRC:Programming 70%
FRC:Flash update successful 3
Reset FRC..
Jump to application
app start
ЄЄЄяяээ
app start
UsbFlashUpdate run
Jump to application
app start
Vlad-1966
22-05-2017 15:19
fordzon писал:
-что тебе непонятно?
Vlad-1966 писал:
fordzon
22-05-2017 17:12
Новую нанду шить надо программатором? Или апдейт подхватит...?
fordzon
22-05-2017 18:20
А если считать программатором со старой и залить это в новую... а потом апдейт...
Vlad-1966
22-05-2017 19:27
fordzon писал:
fordzon писал:
-ни то, ни другое, ни третье. С какого раза угадаешь?
fordzon
22-05-2017 19:57
Наверное поможет это... http://tel-spb.ru/1/ZORAN.pdf
Vlad-1966
22-05-2017 21:23
fordzon писал:
-опять не угадал.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SHARP LC-40LE730RU после выключения не помнит настройки
  • LCD PHILIPS 20PFL3403/10 не включается после выключения
  • SHARP LC-20SH1E не включаеться после перенапруги
  • Sharp LC-32LE430RU после неудачной прошивки не включается
  • LG 24LF450U Sh:LD41Aпосле выключения в ДР, слетает прошивка.
  • Настройки Eccom Basis
