Пантелеймон Участник Сообщения: 4539
LC-32DH65E - model
DUNTKE685WE - MAIN
IXC331WJ
IXC671WJ
IXC446WJ
MM1783C
BU16028
STA333W
R5F364V6
DRX3913
STV8357
K4H561638J
K4T51163QG
M29W640FT
S29GL128P90
TDAG4-B03A
RUNTKA456WJ_PSD-0576 - PSU+invertor
TNY274PN
Z1353
BD9883
RUNTK4010TP - T-CON
IXC375WJ
BD8162
IXC560
LK315D3LW1AY - PANEL
При включении в сеть - изображение появляется через полторы-две минуты.
Через,примерно 30-45 секунд ТВ переходит в Деж.Режим.
LED не отмаргивает - горит красным.
Если тут же телевизор включить с ПДУ - изображение появляется моментально,но также - через 30-45 секунд пропадает.
Если запускать с ПДУ "через паузу",минут через 5 - снова длительное включение,правда меньше если совсем обесточить.
В пользовательском меню установлен режим - быстрое включение.
В сервисное меню войти КРАЙНЕ проблематично.
Тем не менее - пару-тройку раз заходил.
НО ТАКЖЕ - через 30-45 секунд переходит в стэндбай.
В строке LAMP ERROR - 0
Правда - строка T-con...version - подозрительная
80731A3204 / --- / ERROR
На всякий случай разобрал панель.
Потому как....ну присутствует розоватый оттенок на изображении!!!
Зачистил контакты под минусовыми планками.
Контакты на горячих концах - все без следов перегрева
Лампы все загораются и горят одинаково,без "дёрганий"
Напряжения на майне,на стабилизаторах и на DC/DC преобразователях все - согласно мануалу.
Без просадок,и появляются без всяких плавных возрастаний.
Пробовал залить через USB "посвежее" прошивку с офсайта - аппарат не реагирует!
Очевидно не успевает за 30-40 секунд "увидеть" флэшку.
Хотя порт работает....фото например,открывается.
Добавлено 03-02-2015 14:37
Со слов хозяина - такое поведение телевизора проявилось сразу!
Буквально два дня назад.
До этого (я специально расспросил) - изображение появлялось через 10-15 секунд.
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9704
| Пантелеймон писал: | | DUNTKE685WE - MAIN |
Пантелеймон, правила напомнить? Партномера не являются составом.
Только подозреваю что ты уже все знаешь но хочешь переспросить? Тебе что говорит надпись: H.264? Забей в поиск и подивись.
Так давай так: снимай прошивку с аппарата. Будем голову греть как залить туда рабочее. Да, и носители проверяй, походу сдохло. |
Captain, в течении дня добавлю состав.
| Captain писал: | | знаешь но хочешь переспросить? | - надеялся что мои подозрения рассеются | Captain писал: | | снимай прошивку с аппарата. Будем голову греть как залить туда рабочее. |
без вопросов - средства есть!
Более того,есть у коллег и майн....с проблемами по железу,обещали найти |
Прошивка с M29W640FT (IC5303) считана.
Но вот с S29GL128P90,в которой, я так понимаю залит софт - возникли проблемы.
| Пантелеймон писал: | | средства есть! |
- был самонадеян,груб и дерзок
Корпус TSOP56...проггер от сергиуса в принципе может её прочесть,но нет адаптера.
Адаптер в его комплекте,распаян под INTELовскую NOR флэш.
Плата с донора - один в один как моя,но....от телевизора LC-42DH77
И флэш ужЕ S29GL256P90
На просторах интернета,а именно на сайте elektroda.pl нашёл точь в точь такую же проблему,в идентичном телевизоре.
Там тоже грешили на БП,на Лампы,на Т-con,на ресеты и питания на майне............
Кончилось заменой майна |
Доконал я его всё-...-таки!
Наверное на сотый раз сработало.
Причём пробовал по-разному,меняя время удержания кнопки и времени выключения из РР.
"Втыкивания" на горячую и холодную флэшкую.
Ждал 5-10-15 минут....LED при этом мигал всё время оранжевым.
В итоге,после очередного раза,через минут 15-20 (успел чайник поставить и попить чайкУ) - экран стал синим и появились заветные окошки!!!
Я аж не поверил.
Причём две первые "банки" заполнились быстро.
Третья - так и осталась незаполненной......в смысле - 0%
Через полчаса ожидания - я просто выдернул шнур.
Дал (по мануалу) "остыть" 20 секунд - включил телевизор.
ВСЁ ОК!!!
Добавлено 07-02-2015 20:58
и в сервис - с первого раза теперь
Добавлено 07-02-2015 21:01
Жалко - нет пока возможности читать NORовские флэшки большого обьёма и в корпусе TSOP56 |
master-X79 Участник Сообщения: 4719
Пантелеймон, а на тини распаять не пробовал? |
master-X79, я задал вопрос в личку сергиусу.
Тот ответил,что в принципе можна.
Его девайс способен прочесть NOR до 256мгб.
Но,,,,,да, нет адаптера
Нафиг он 56 ног под INTEL создал?
Неужели они более распространены
Еслиб не вчерашний успех,я бы вплотную занялся.
Более того.
У коллеги есть Тритон.
Закажем на двоих адаптер TSOP56,сам он крайне редко включает его. |
Продолжение маркизонского балета!!!
Вернулся сей аппарат с повтором.
Продолжил эксперименты.
Тем более что средства уже появились.
Как писал выше,точно такой же майн есть у коллеги,но с битым железом.
По питанию 1.8 вольт КЗ,выбит аудиопроцессор и тд и тп.
Аппарат LC42DH77,ТОТ же состав,тот же DUNTKE685WE
Вобщем считал я с него прошивку - микросхема ТАМ стоит S29GL256P90.
У "моего" - S29GL128P90
Что интересно - ровно половина обьёма в микросхеме из донора, "забита" FF
Появился соблазн попробовать перезалить.
Перезалил.Причём ТРИТОН даже не ругнулся
Запаял.
Включил телевизор и.....аппарат стартанул!
Правда каждое включение в РР режим с холодного через ровно 40 секунд.
Но каждый раз!!!!....может это норма?
Пробовал разов 50!
Но самое хреновое появился НОВЫЙ ГЛЮК
Теперь ТВ переходит в Деж.Реж опять же - через равные промежутки времени - 50 секунд.
Из дежурки стартует моментально.
Опять попробовал залить апгрейт через USB и, снова - два BANK заполняются....а на третьем висит.
Тем не менее - в строчке распознование (индификэйшн) - версия поменялась.
И в сервис не даёт!
Есть один момент.
При считывании дампа с микросхемы от донора - ТРИТОН постоянно выдавал ошибку (от 11 до 13 ошибок) при верифае
Родная микросхема считалась без проблем. |
Пантелеймон, разве не видел такую картину?
Ни чего не напоминает в твоей борьбе за тело? Может двинешся в верном направлении? |
Пантелеймон, там UART есть на P5001... не подключался?
Captain, третья банка STB софт? |
| master-X79 писал: | | третья банка STB софт? |
У него подыхает по декодеровщику. Проц менять пришел.  |
Captain, нет не видел,наверное плохо искал.
Вчера,я увидел ттакую картинку на своем тв,просто не успел обрадоваться.
Все три банки заполнились,везде зелёным засветились ОК,апгрейт комплете.
Но воз и ныне там.
До понедельника возьму паузу - еду на свадьбу |
Не телек, а какой то пучек нейронов ...  |
Пантелеймон, порви там пару боянов. А насчет платы думаю пора ее менять. |
Пантелеймон, напоминай пришел, веник раздает. Оно тебе надо? Закрой тему. |
