PershinSlava Участник Сообщения: 40
Не нашли дефекта в сервис мастерской.Отдали с разобранной механикой.Начал с проверки драйвера M63001FP.Т.к. со слов мастера в м.ц. при включении вращается двигатель и не останавливается на дисплее меняется сообщение ROCK ,HELLO... .Измерил на входах 42 и 41 драйвера напряжение всего 0,12v, а должно быть 2,1v из табл.на этот драйвер в сервис мануале.Заглянул на даташит производителя Мацушита 6-ти канального actuator driver -на этих выводах:0-Vcc4 v, то есть от 0 до 5v?Стало быть этот канал рабочий да, и на выходе 2,2v - движок CD LOADING крутится и не останавливается.На сервопроцессоре LC78641E pin30,31 тоже 0,12v-CONT2,CONT3 от GENERAL(ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК)?Или я ошибаюсь.Датчики проверены со слов мастера.По остальным выводам драйвера измерения напряжений соответствуют таблице,кроме pin.39=0,03v.  |
Oleg456 Участник Сообщения: 150
А до сервисной мастерской на дисплее тоже менялось сообщение ROCK ,HELLO.... |
Не знаю,что было до того как передали мне МЦ для отыскания неисправности.Клиент говорил не работает СД проигрыватель когда передал для ремонта.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10717
CD LOADING посточнно крутится? Если датчик целый и все исправно с чего бы ему крутиться?
Сброс пробовал?
Я думаю в сервисном центре просто воткнули полностью убитую CD секцию и вернули и что еще неизвестно нужное себе из рабочего взяли. А драйвер M63001FP у вас сидит просто без управления скорей всего что то с сервопроцессором. |
Oleg456!Я пока сомневаюсь,хотя приходящий "мастер" в мастерскую уже отдавал мне ЛПМ от компактцентра GRUNDIG mod.CC430-3 со сломанной направляющей хорошо осколок от неё не потерялся.Теперь опять в разобранном виде механика и сломан 1 вкладыш для крепления пикапа.Сброс пока не пробовал. Сервопроцессор неаккуратно напаян:от pin.25-pin.40 -они смещены от дорожек хотя контакты есть.  |
Я думаю сброс тут не причём это самое простое что все делают и в мастерской это тоже делали. А вот посмотреть обвязку сервопроцессора и обмерить его после этих деятелей это стоит. |
Сброс сделал -он не причём. Напаял пару удлинителей для удобства выполнения измерений проца.Расхождения с табл.voltage наверняка будут. |
Механика раз елдыжена,отсут средняя Gar Middle поз.253.Резьба под саморез сорвана на оси крепления поз.244,256, 247и т.д.Со скрипом и трудом проворачивается механизм и лазер поднимается к диску и всё.Копаю дальше.Измерения пока мало чем отличаются.  |
Нашёл на форуме инфу что меха одинакова с RXD-355 Кенвуда.На черт 19 cd-mechanism эта средняя шестерня отсутствует?А в остальном меха очень похожа.А у меня клинит механику.  |
И всё же думаю пробит драйвер CH3, CH4 нет напряжения на spindle motor,sled motor.Относительно gnd на вых 15,16 и 27,28 они равны 2,1v и 27,28 =2,1v 1,9v соответственно.Ищу замену драйверу.А без шестерни средней можно обойтись т.к. свою роль моторчик выполняет:up/down loading.  |
Поработал с декой,т.к.порвались пасик и не было пружинки и колпачка на покатушечник-плёнка жевалась.Драйвер покупать не стал-владелец отказался платить и решил забрать аппарат.Жаль. Тему поэтому закрываю. |
