ден1982 Предупреждений: 1 Сообщения: 136
Уважаемые коллеги!!!! как зайти в сервис IMHO JVC KW-AVX900 для калибровки тачскрина? |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
А, что в основном меню нету? |
не-а, нету. облазил всё. да ж как на многих китайцах кнопки пытался зажимать, не выходит. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
есть только через сервисное меню |
segor Участник Сообщения: 3203
ден1982, ищите сервис-мануал, там должен быть алгоритм входа в сервисное меню. |
paha-05 Участник Сообщения: 579
Вот часть мануала ,там есть алгоритм входа в сервис.
Добавлено 20-08-2010 17:16
если кому надо могу выложить целиком
Добавлено 20-08-2010 17:18
Страница 32 |
zalvis Участник Сообщения: 168
В фалообменник выложи, а кому надо будет тот себе скачает.
Аппаратик хороший. |
derkach Участник Сообщения: 560
Это не тот аппарат где надо калибровать тачскрин. Такчскрин менять надо на новый . А вся "химия "вокруг него остается "химией". |
Если панель была залита жидкостью или каким то образом она туда попала, то сенсор работать коректно не будет нужно устранить неисправность и потом уже калибровать, хотя смысла не будет.За пару месяцев несколько аппаратов с такими дефектами сделал в одном только потребовалась замена панели т.к. сьедины были дорожки на шлейфе. |
Серж66, Подтверждаю,тоже приходилось менять тачскрин после попадания влаги но никогда не калибровал, мож у автора темы другой случай,веть в мануле есть режим калибровки экрана.
Добавлено 20-08-2010 22:55
А выден1982, лучше разберите аппарат ,точнее панель, и посмотрите скорее всего попадание влаги,типичный случай  |
вода в апарат диствительно попадала шлейф я востанавил токо проводяшим клеем всё работает только немного кнопки в сторону ушли . Апарат я оставил на выходные на работе, а в понедельник попробую есчё |
| ден1982 писал: | | вода в апарат диствительно попадала шлейф я востанавил токо проводяшим клеем всё работает только немного кнопки в сторону ушли |
В полне возможно,веть панель резистивная и сопротивление дорожек изменилось после восстановления и соответсвенно нарушилась калибровка. |
востановить к оригиналу не получится, максимум смещение будет от 0.5-1 см может правой или левой стороны.Смотря какие вывода.
И так между прочим, панельку с резиками отмыть хорошо, но акуратно, т.к. плата помоему 3-х слойная. Переходы в середине проходят, потом проводочками придёться резики связывать, но там нужна хитрость как правильно сделать. |
row11 Новичок Сообщения: 2
аппарат JVC KW-AVX806 после "калибровки" тачскрина он отрубился совсем..на экран ничего не проливали, не били это 100%.. как войти в меню калибровки? по мануалу надо кроме двух кнопок на панели еще нажать UP на тачскрине а он отключен  |
row11, разбираем и разбираемся, почему отказал.Без этой комбинации ни как. |
Серж66, разобрали сам сенсор работает, шлейф звонится целый..куда еще смотреть..такое чувство что где то в калибровке/инициализации отключился. Вот как по мануалу выше на 900 модель режим mode 2 последнее меню вот тут так же было но после нажатия на "+" по центру тач отключился..
кстати как описан вход в режимы mode1-mode4, в сервис-мануале на 900ую модель, 806ая вообще никак не реагирует...или совсем разные прошивки у них, или неисправность только чего(проца,памяти?) |
swede_ff Новичок Сообщения: 1
как получилось то если кнопку UP на таче нажать нельзя и соответственно в mode2 зайти нельзя? |
