Термопресс SD68-combo пробит датчик температуры.
tiger62b
22-03-2012 20:32
После неправильного подключения разъёма,соединяющего нагревательные и базовое устройство,220 вольт повалило на датчик температуры в результате-коротыш в датчике и похоже пробита микруха HT46R47 в базе.
В комплекте есть другие плиты.Замерил показание, при комнатной темп. 190 ком
Поставил фен на 150°C погрел,показание 120 килоом,тоесть падает.
Диапазон температур этого устройства 95-220°C.
Подскажите,какой это датчик температуры,где он ещё применяется?
Есть ли они в Митино ?
tiger62b
23-03-2012 00:24
Нашёл тему с таким контроллером и похожим датчик температуры
Утюг Rowenta NG 9600 (идентичный DX 9600,DX 9300 и т.д.)
микроконтроллер HT-46R47?Терморезистор показывает 300кОм.при 20градусах.По мере нагрева подошвы сопротивление падает
Надо заказывать датчик,а как его зовут.......
Может с утюга,кофеварки или с чего ещё подходит?
Кто нибудь подскажет название датчика?
tiger62b
23-03-2012 17:44
Добрался до самого датчика,это терморезистор в стеклянном корпусе и похож на диод 4148.
Похож на KTY84/130,но у этого не выше 2,86 килоом
Может это кремневый терморезистор, кто знает его маркировку?
23-03-2012 21:55
tiger62b писал:
http://monitor.espec.ws/section39/topic160875.html
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=KTY83
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sensor/nxp_sensor_gamma.htm
посмотри ....
tiger62b
23-03-2012 22:41
KRAB писал:
посмотри ....
"KRAB" ,спасибо ,в поиске уж нашёл похожее на ТРА-1 Q7300
http://monitor.net.ru/forum/sharp-r-9h58-info-261759.html
Здесь:
http://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors.aspx?page=1
есть как раз ТРА-2 (-)ТКС алмазные 180 кОм.
А думал что то воткнуть kMT-14 на 200ком или СТ1-19 100ком(при температуре по даташиту 150°C)
Ещё: http://www.electrosad.ru/Electronics/termSpr.htm
Думаю что это ТРА-2 (-)ТКС алмазные 180 кОм.,они как раз на температуру 300°C.
Или я не прав?
23-03-2012 23:26
Очень похоже на это.
tiger62b
23-03-2012 23:46
KRAB писал:
KRAB,спасибо за информацию. Только вот в чип и дипе она вроде как "По запросу".
В Митино где можно найти эту "козявку"? Подскажите.
24-03-2012 00:04
tiger62b писал:
- от меня до Митино, как рачки до Китая ... голливудская улыбка
tiger62b
24-03-2012 00:15
KRAB писал:
Знаю,мне на 220км ближе.
Просто сегодня в Митино будет чел.,так его нужно направить в нужное русло чтобы он не блудил без толку.
tiger62b
01-04-2012 16:27
Достал из рабочей плиты этот резистор.На нём никаких знаков отличия нет.
Выкладываю фото .
Похоже такой применяется в хлебопечке alaska bm2600, ссылку давал ранее КRАB
Вот сам этот пресс и адреса компании :
http://www.bronko.ru/products/commercial/stanki_dlya_termotransfernoj_ ...
Может кто работает с этой фирмой и знает официальное название этого резистора и где его взять?
Размеры этого терморезистора :длина 4мм диаметр 1,8мм
nick s
03-04-2012 08:18
при ремонте сухожаровых шкафон иногда ставил терморегуляторы от электроплит. Диапазон температур примерно твой.
Только вот какая точность температуры тебе нужна? Токи комутируют приличные. И никакой электроники и микросхем.
Надежность-до сих пор работают
tiger62b
03-04-2012 08:34
nick s писал:
Диапазон температур от 100°C до 200°C ,точность 2 - 3°C
nick s
03-04-2012 21:16
посмотри вот такой; http://www.e-napruga.com.ua/good_details.php?good_key=1628
если немного доработать датчик и откалибровать, то, думаю, будет то, что надо.
tiger62b
04-04-2012 07:54
nick s писал:
посмотри вот такой
Там,по ссылке фото коробки .Диапазон –55,9… +127,9°C.Не вижу смысла.
Ранее писал что этот резистор похож на ТРА-1 и ТРА-2,теперь когда замерил размеры такого из другой плиты сравнил:
ТРА-1 и ТРА-2 :длина 2,5мм диаметр 1,2 мм
А этот терморезистор :длина 4мм диаметр 1,8мм
Замерил температура/номинальное сопротивление резистора.
При 25°C==180к 50°C==80к 80°C==22к 100°C==11к 110°C==7,6к 150°C==1,8к 200°C==0,8к
kramarew-aw
26-11-2012 20:47
У кого есть прошивки HT46R47 и 24с02 от головы термопресса SD68-COMBO, в градусах цельсия. Кому надо есть скачанные тритоном прошивки с такой же головы только температура в фаренгейтах. Изначально пришел в ремонт с коротнутой по питанию 24с02.
tiger62b
26-11-2012 21:17
kramarew-aw писал:
Кому надо есть скачанные тритоном прошивки с такой же головы только температура в фаренгейтах .
А что мешает выложить их здесь?В соответствующем разделе я просил,но никто не откликнулся
steslia
25-01-2013 18:37
tiger62b, здравствуйте!
Попала в ремонт такая же бяка, голова от термопреса.
24С02 думаю жива, программатор на работе, в понедельник могу слить, что там есть... Думаю немного. У МК 7 нога 30 Ом, 8 - 10 Ом на корпус.
По ходу пробило нагреватель на термодатчик.
Сейчас она просто пищит без никаких других действий.
Вы свою проблему решили ??
Спасибо.
tiger62b
28-01-2013 15:57
steslia писал:
Менять надо HT46R47 .
Написал в личку kramarew-aw-у чтобы он помог с прошивкой.
Он сообщал что у него есть:
kramarew-aw писал:
Кому надо есть скачанные тритоном прошивки с такой же головы только температура в фаренгейтах. .
steslia
28-01-2013 21:23
tiger62b, премного благодарен, что обозвались.
Тема актуальна.
Да боюсь, что шивку так просто считать не получиться недовольство, огорчение HT46R47 заказал, только тритона нет недовольство, огорчение Пока особо не искал, что его кушает...
Но если будет что шить - появиться интерес.
Еще раз спасибо!
tiger62b
11-02-2013 10:39
Что то kramarew-aw не отвечает. ПисАл ему в личку 28-01-2013 (до сих пор не прочитано им) и на мыло- тишина! Его последнее посещение: 29-01-2013 19:14.
Уж не знаю как с ним связаться!?
tiger62b
25-02-2013 15:12
kramarew-aw, У Вас непрочитанное сообщение!
Код:
О пользователе kramarew-aw
С нами уже [дней]:    2464
Последнее посещение:    17-02-2013 16:03
Заходил 17 февраля,а в личку и почту так и не заглянул.
kramarew-aw, У Вас непрочитанное сообщение от 28.01.2013г.!
tiger62b
20-07-2013 22:44
kramarew-aw, ,спасибо,прошивка подошла,прошили Тритоном.
dilly_bons
Доброе время суток!
Прошу по возможности выслать на прошивку для термопресса для HT46R47
Заранее благодарен.
СергейMurm
tiger62b писал:
Добрый день! Можно Вас попросить скинуть прошивку на адрес , или выложить в общий доступ. Спасибо !
tiger62b
28-09-2013 19:47
СергейMurm, Ответил,см.почту.
ew4ka
Гость 37.213.*.*
18-12-2013 22:26
Добрго дня , помогите пожалуйста с прошивкой на термопроесс на HT46R47 .Беда аналогичная , перевернули разъем и все , по питанию 56 Ом . Заранее спасибо .
tiger62b
18-12-2013 22:40
ew4ka, Ответил,см.почту
birds
Гость 178.121.*.*
28-02-2015 18:12
Добрго дня , помогите пожалуйста с прошивкой на термопроесс на HT46R47 почта
Список форумов» Другая аппаратура» Термопресс SD68-combo пробит датчик температуры.
  • Ламинатор FELLOWES EXLA3-2 ,датчик температуры.
  • Ищу прошивку на термопресс, похож на Vektor SB03
  • Powerman 200 ампер. Сварочный инвертор - пробит IGBT.
  • Єлектрогенератор Калибр БЭГ-5500 А пробит диод якоря
  • Паяльная станция PROWEST ZD-932, нет контроля температуры
