vvnet Новичок Сообщения: 27
Добрый день.
Помогите опознать микросхему в корпусе sot23-6.
Маркировка FG4qCK. Стоит в электронной сигарете (боксмоде). Вероятно, это какой-то повышающий преобразователь. Схема включения такая же как у многих похожих повышающих. Например, LTC3426 - http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3426fa.pdf
Какое она должна давать напряжение не знаю. Соотношение резисторов кажется странным (не выпаивал). R1-65 кОм, R2-4.5 кОм. Но судя по всему она нужна драйверу LM5106 управляющему мосфетами.
Спасибо. |
AlexP Участник Сообщения: 1230
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3517
vvnet, думаю, надо искать у fitipower integrated technology lnc. |
Смотрел. У них есть тольк один step-up(boost) в таком корпусе. И он не совпадает по выводам и маркировке. |
vvnet, внешний вид маркировки твоей МС, очень похож на то, как маркирует fitipower SOT23-5/6
| vvnet писал: | У них есть тольк один step-up(boost) в таком корпусе. И он не совпадает по выводам и маркировке.
На оф.сайте, выложена не вся продукция step-up converter (SOT23-6), выпускаемой fitipower.
Кроме FP6733, в корпусе SOT23-6 выпускаются ещё FP6713, FP6713A, FP6714, FP6715, FP6716, FP6730, FP6736.... Кстати, FP6715 имеет такую же распиновку, как и твоя, но у него другая маркировка - D6Gxxx - http://www.datasheet26.com/PDF/870786/FP6715-pdf.html
Из всех, перечисленных выше МС, для FP6713, FP6713A и FP6730 информации по распиновке и маркировке в открытом доступе нет (может, плохо искал!). Возможно, как раз одна из них и, будет твоя....
| Цитата: | | микросхему в корпусе sot23-6. Маркировка FG4qCK. |
Спасибо за информацию. По распиновке они совпадают, правда схема включения без диода. Но максимальное допустимое нрапряжение на выходе - 5.5V. А у драйвера мосфетов LM5106 рабочее напряжение 8-14V. |
