Как организовать управление микросхемами PT2323, PT2322.
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
Libertine
29-11-2008 02:24
Акустическая система Hyundai H-HAS6003. Проблема в следующем. Вынесло шину I2C. Сдохли три микрухи PT2323, PT2322 и JS8F71D (на фото). Если с первыми двумя все просто, то с JS8F71D корпус DIP18 западня. Микросхема почти полностью работает, т.е. слушается пульта и кнопок, выдает информацию на дисплей, но на шине логические единицы и никаких пакетов.
Боюсь, что даташит на это чудо найти не реально. По крайней мере, Гугль ничего не дал. Может, у кого есть схема на такую акустику или любая другая с микросхемами PT2323, PT2322.
Да, под наклейкой ни единой буковки.
Игорь Анат.
29-11-2008 09:46
В H-HAS6002 СТОЯТ PT2323, PT2322., но там нет JS8F71D
Libertine
29-11-2008 14:35
игорь анат., так меня интересует тот чип, который ими управляет. Без квадратной шины эти микросхемы не работают. Сижу вот сейчас срисовываю схему включения злопалучной JS8F71D, чтобы хоть немного разобраться в назначении выводов. Может хоть аналог какой-нить подобрать можно будет.
KleoM
29-11-2008 15:43
Libertine, ну наклейка-то никакого отношения к названию микросхемы не имеет и искать инфу по ней абсолютно бесполезно... И аналог подбирать тоже. Поскольку это скорее всего какой-то прошитый контроллер, типа PICа...
Libertine
29-11-2008 17:40
KleoM, если это так, то скорее всего будет полный пипец недовольство, огорчение . С PICами никогда дела не имел. В принципе, на аналог я и не рассчитываю, но по логике если есть PT2322, PT2323, то должен быть и стандартный микроконтроллер под них. Вот такую хреновину я и пытаюсь найти.
Срисовал и вот что у меня получилось:
Libertine
29-11-2008 19:10
Нашел. Название этой микрухи - WS51CH18P. Да вот только не полегчало.
игорь анат., в H-HAS6002 на управлении стоит 69P23, но и на нее ничего нарыть не могу.
KleoM
30-11-2008 01:26
Блин... Китайская безнадега... недовольство, огорчение Кроме такой вот замечательной фотки, полный ноль... И все-таки уверен, что это прошитая однокристалка...
Libertine
30-11-2008 13:04
Да уж. Жалко потраченного времени. Получается с той, что у меня считать невозможно, а прошивки не существует, ну если производителя не считать. Пускай тема повисит еще. Может кто что ни будь и подскажет, а я попытаюсь все-таки поискать хоть какие схемы на PT2323, PT2322. Может, что и прояснится.
KleoM, а может название темы сменить, что-то типа " Подскажите схему управления по шине I2C..." и бросить в флейм на растерзание гы-гы .
KleoM
30-11-2008 13:43
Исправь название темы сам, как тебе нравится, а я потом перенесу...
Виктор_А_Н
30-11-2008 15:23
Да тут и думать нечего! Во всех аппаратах используется контроллер с уникальной прошивкой. Кто видел иное - пишите. Я не припомню стандартных микросхем управления.
o_l_e_g
30-11-2008 15:42
Если еще учесть, что к двум первым не удаеться найти нормальные даташиты с протоколами обмена по шинке, дело явно пахнет керосином шок рёв в три ручья
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
30-11-2008 20:13
Libertine писал:
http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ht-410-download-4926.html
Libertine
01-12-2008 01:54
GIGAVOLT, спасибо. Постараюсь завтра въехать. Так с ходу не разобрался.
laurevena
01-12-2008 05:37
Libertine, похоже KleoM, прав
микруха похожа на микроконтролер на ядре 8051 с однократной програмируемой памятью
Игорь Анат.
01-12-2008 09:13
Ну выход всегда есть. В ближайший АСЦ Hyundai и поменять целиком плату управления. Этой микрухи в партлисте нет, значит меняется плата целиком.
Libertine
01-12-2008 16:07
В этом я не сомневаюсь улыбка
Пока не знаю, есть ли такое неподалеку. улыбка Ща проштудирую схемку от GIGAVOLTа, посмотрю что к чему. Тут еще одна идейка в голову пришла. Немножко бредовая, но попытаюсь проверить, а вдруг... улыбка
Diman-spec
02-12-2008 00:14
Однозначно однокристльный программируемый МК (возможно даже PIC16F84). Просто родную маркировку затерли и написали свой бред. Прошивку точно не найдеш и не прочитаеш (хотя попробовать стоит, а вдруг не стоит бит.......) Либо писать свой софт под МК (оно того не стоит для единичного ремонта/
Срисуй лучше схему включения этого контроллера (питания, подключение кварца, квадратная шина)
Libertine
03-12-2008 18:13
Diman-spec, схема включения вверху на втором рисунке улыбка .
KleoM писал:
o_l_e_g писал:
Diman-spec писал:
С этим всем я согласился, а когда посмотрел схему, ссылку на которую дал GIGAVOLT, понял, что шкурка не стоит выделки. Вот тогда мне в голову пришла мысль попытаться восстановить шину I2C, ведь все остальное нормально работало.
Решение, если кому интересно, оказалось банальным.
Виновником вылета квадратной шины стала микросхема PT2322 (рег. громк.), у которой оказались пробитыми входы SDA и SCL на + питания. На этих выводах, при включении, появляется напряжение близкое к напряжению питания данной микросхемы, т.е. почти 9V. Следовательно, на шине и присутствовало это напряжение, которое и угробило микроконтроллер. За него мы и возьмемся. Обычно логические выходы строятся на двухтактном каскаде (рис. а). Отсюда можно предположить, что от подачи на выход злосчастных 9V, вполне вероятно могло вынести нижнее плечо, а постоянное присутствие на выходе микроконтроллера логической единицы говорило об обрыве этого транзистора. Как я понял, их просто выжгло. Прозвонка выходов на корпус и питание ничего не дала, так как оказалось на выходе стоят еще два диода (на рис. а обозначены пунктиром), а может быть выходной каскад и вовсе построен на полевиках? Как бы там ни было, чтобы заставить работать верхнее плечо, нужно подтянуть эмиттер верхнего транзистора к корпусу. В качестве нагрузки был взят резистор номиналом 1кОм. После впаивания резисторов напряжение на выходах SDA и SCL с 5V просело до 4,2V и 4.1V соответственно. Зато появились импульсы. Верхние плечи оказались целыми. В результате, для стабилизации работы, родилась вот такая схема (рис. б).
Вот так удалось восстановить микроконтроллер, правда не знаю, сколько он протянет, но думаю должен работать. Не греется, что само по себе уже хорошо.
Теперь вот думаю, что перемудрил немного улыбка . Завтра попробую все это заменить старой и всем знакомой микросхемой К155ЛА3, подав сигнал с получившихся эмитерных повторителей прямо на входы инверторов (благо их можно организовать как раз четыре штуки). Думаю должно прокатить. Размаха хватает. Это снимает вопрос об изготовлении печатной платы, ведь микросхему можно просто приклеить к плате вверх тормашками и соединить выводы перемычками.
Всем огромное спасибо за участие. Я б еще до сих пор мог бы искать JS8F71D, а мысль попытаться восстановить этот контроллер пройти мимо. гы-гы
Kondor
04-12-2008 01:29
Libertine писал:
Либо человек очень везучий, либо баян это все.
Шина IIC по линии SDA двунаправленная, а в показанной схеме что-то двунаправленностью не пахнет. Если всеж оно заработало, то это как-же повезло, что и с микросхем никаких данных не считывается, да еще и прошива микроконтроллера калечная и не проверяет подтверждение приема! шок
Libertine
04-12-2008 14:32
Kondor, боюсь, что ты прав. Пакеты и тактирование на выходах появились, а вот чем это все закончится, пока не знаю. Полностью проверить, пока что не удалось, в связи с отсутствием PT2322. В субботу привезут регулятор громкости, тогда все и выплывет. Может я, на радостях, и поторопился написать этот пост. Пока что прошу сильно не пинать. Мне и самому интересно, обделался я или нет?
Libertine
04-12-2008 18:13
Kondor писал:
Оказалось и взаправду баян рёв в три ручья Разбил ты мне розовые очки. Ни хрена я не восстановил. До субботы терпеть было невмоготу. Съездил на фирму, выдрал усилитель с новой акустики и ... ткнулся носом в дерьмо. На выходе полный ноль.
Выбросил поставленный мной прибомбас, те же грабли. Подтянул шину к корпусу через резисторы по 1,8 кОм - заработало. Вроде и не плохо. Вот теперь думаю, мудрить со схемой для двунаправленного обмена, или оставить так как есть?
Kondor
04-12-2008 23:09
Libertine писал:
Если заработало, оставь как есть, не мучайся.
Libertine
05-12-2008 01:40
Kondor, правду говорят: "Не говори гоп, пока не перепрыгнул". Сам лоханулся конкретно и другим лапши на уши успел понавешать. недовольство, огорчение
Придется. Организовать буфер для двунаправленного обмена просто, а вот со схемой переключения направления полная ж..а. Я и так на эту ерунду потратил слишком много времени. Соберу, погоняю и, если не будет подглючивать, отдам.
Прошу прощения у всех, кого ввел в заблуждение.
laurevena
05-12-2008 02:03
Libertine, а может попробовать сделать как в АК19PRO ?
вроде просто и деталюх не много
Libertine
05-12-2008 03:08
laurevena, если можно, то чуть-чуть больший кусочек, скинь на почту плз. Очень даже любопытно. Чувствую, опять мудрить начну гы-гы
laurevena
05-12-2008 03:34
Libertine, а это и есть вся схема )) тут проц на 3.3 вольта а память и видео на 5 вольт вот и воткнули чтоб согласовать )) думаю твои подсаженные уровни с проца , должно нормально подтянуть к 5 вольтам
http://monitor.net.ru/forum/vestel-chassis-11ak19pro-download-1940.htm ... тут полная схема но думаю она лишняя тут и так все ясно
вот подпрвил чуток а то на схеме нет соединений
Libertine
05-12-2008 10:13
laurevena, с соединениями и так все понятно, но все равно спасибо. Меня интересовали +2,5V и вводили в заблуждение +3,3. Теперь все понятно. Все гениальное просто. стопудово
Бля, вечно перемудрю. Зачем просто, если можно сложно? улыбка
mastak
Гость 89.16.*.*
05-12-2008 10:20
вариант на полевиках SOKOL А2015
GAD
05-12-2008 10:50
с WS51CH18P очень часто дох кварц ....
далее в управлении звука была вроде PT2255A ... во первых откидывал ногу питания и немного балывался подключая то отключая её ... (проблема в том что нога садилась на массу ) после нескольких попыток PT2255 восстанавливалась
во вторых: питание 9 вольт я посчитал много , ставил пяти вольтовую кренку вместо 9 ... после замены кренки пропадал и тот слабый гул в динамике что присутствует с самого начало ....
Libertine
05-12-2008 13:39
mastak, я так понял, справа это процессор. Деталек только шесть, классно одобряю . Ща посмотрю, что у меня имеется в наличии из того, что можно поставить. Все-таки буду пробовать отделить контроллер от исполнителей. Хотя интерес уже чисто спортивный. Шина проседает на 0,7-0,8V Думаю, что это не критично. Хотя хрен его знает, может надежней будет. улыбка
GAD, здесь кварц, как сам понимаешь, непричем. Без подтяжки к корпусу, на выводах какая-то мазня, размахом
менее 0,1V. Эту PT2322 пробовать восттановить нету смысла. У нас ее цена 6$, а с меня и контроллера хватит помираю со смеху! .
И с питанием мудрить я не собираюсь. Акустика не моя и мне начхать на качество звука. Для меня важно, чтобы она работала и не вернулась назад. Достала меня она уже.
laurevena
05-12-2008 19:34
mastak, одобряю
мне такой телек не попадался улыбка
алеx3
06-12-2008 00:47
вот с помощью этих микрух как то приходилось играться с подобными вытягиваниями I2C
Список форумов» Аудиоаппаратура» Как организовать управление микросхемами PT2323, PT2322. На страницу 1, 2  След.
  • BBK MA-850S нет звука с PT2322
  • dv-tech AA1660 на стерео 1динамик не поет,5.1все поют.pt2323
  • звуковой процессор PT2322 должен усиливать сигнал?
  • А/М PANASONIC CQ-R805 как организовать AUX
  • Mersedes-Benz sound10 как организовать AUX
