denis.rad Участник Сообщения: 64
Ищу даташит на микросхему BA49183. Интересует что делает 11 нога VDDCONT по схеме на а\м филипс должны быть импульсы но их нет. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7262
| denis.rad писал: | | Интересует что делает 11 нога VDDCONT по схеме на а\м филипс |
denis.rad, посмотри у "пионера"
DEH-15UB/XNUC
MVH-350BT
Добавлено 02-07-2014 00:40
denis.rad, специально для тебя BA49183
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3537
| denis.rad писал: | | Отсюда вопрос импульсы даёт проц или регулятор. На что грешить. |
denis.rad, эти импульсы (меандра - с периодом ~600ms), вырабатываются SYSTEM CONTROLLER, в момент определения, наличия фронтальной панели. Далее SWVDD принимает постоянный уровень. Этот уровень, может быть высоким или низким, в зависимости от конкретной модели.
А вот, с моделью девайса в теме, пока полный туман...
| denis.rad писал: | | по схеме на а\м филипс |
| denis.rad писал: | | есть магнитола Pioneer MVH-150UI, она не включается |
denis.rad, что ремонтируем?  |
Ремонтирую MVH-150UI. Приехала с проблемой USB, после ночи песни пела, но после первой же заводки замолкала. Радио естественно в норме. Первая мысль, слетела прошивка, да и когда считывал микросхему, она усердно не считывалась полностью. Залил новую прошивку и вот е...сь. |
| denis.rad писал: | | Ремонтирую MVH-150UI. |
Теперь, понятно.
| denis.rad писал: | | Приехала с проблемой USB, после ночи песни пела, но после первой же заводки замолкала. Радио естественно в норме. Первая мысль, слетела прошивка |
В таких случаях, первое, что приходит в голову - проверить защитные стабилитроны по цепям DM, DP, а также IC551, IC552, хотя.... и сейчас ещё не поздно.
Ищи проверенную прошивку, заливай в новую флеш и, пытайся реанимировать ресивер.
Даташит на BA49183, здесь тебе не поможет. |
| писал: | | импульсы (меандра - с периодом ~600ms), вырабатываются SYSTEM CONTROLLER, в момент определения, наличия фронтальной панели. Далее SWVDD принимает постоянный уровень. | Спасибо это то что интересовало, буду пробывать прошивки. |
Проблема была в прошивке, скачал от PIONEER MVH-150UB и всё заработало, акрамя звука. |
