SAMSUNG UE40F6200AK подсветка подмаргивает
вла
17-02-2016 13:50
main BN41-01958B
проц под рад ic1001
ic1501 AU6258S
IC1304 25Q40
IC1101 IC1102 K4B2G1646E
IC1103 KLM4G1FE3B
IC1201 WT61P807
IC301 TAS5745
TUNER BN40-00262B
POWER BOARD BN44-00616A
ДР A5V
ics801 SPS1013P
PFC ic ? S3050
РР B13V B5V
icm801 3110A
ic851 SMS1013
ic ? NR111E
ИНВЕРТОР
is9101 SLC5012M
КОНТРОЛЬ Uвых
ic851 SMS1013
T-CON BN41-01938
панель CY-HF400BGLV2V
При вкл в сеть мигает подсветка с периодом 1с, загорание неполное. Проверил питани: A5V -4.98V -ДР
при этом на входе стабилизатора 5в всего5.2в Щелкает реле подачи 220в на PFC 400в есть при этом моргнет подсветка, B13 при этом поднимается до 7в и падает, В5 поднимается до 1.3в, отпускает реле В13 B5 ПАДАЮТ в ноль и так циклично . Во время вкл подсветки просаживаются три Uвых ДР
Стринги проверил -ок!
Откинул майн - все тоже , наSMS1013 собран контроль работы модуля,каков алгоритм не пойму -от нее идет управление двумя оптопарами ДР и две РР. НЕ нахожу на нее маркировку .
Подсветка должна быть без майн ? Спасибо.
Vlad-1966
17-02-2016 14:03
вла писал:
-чини подсветку.
вла
17-02-2016 14:15
Vlad-1966, спасибо за совет, улыбка там и занимаюсь, как по отдельности проверить работу B13 B5 и инвертора подсветки,что бы локализовать неисправность?
17-02-2016 14:21
вла писал:
POWER BOARD
вла, ??? - исправляй и не не забывай про пробелы и запятые с точками .
вла
17-02-2016 14:36
rammer, Исправлюсь
Добавлено 17-02-2016 14:43
питание лед драйвера идет с B13 значит можно отключить питание на ключи инвертора, и искать B13 B5.
МИША-К
17-02-2016 18:28
Согласен с Vlad-1966 -чини подсветку. Было практически тоже самое, один светодиод умер ( частично), после внимательного осмотра обнаружил чёрную точку на кристале диода, сам диод имел утечку около 2 ком.После замены всё заработало. Дерзай!!!
вла
17-02-2016 19:49
нашел неисправность - CM806CS 0.022*1000V в питателе РР ,отсутствие емкости улыбка
Благодарю всех!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG UE40F6200AK подсветка подмаргивает
  • Samsung LE26C350D1W мерцает подсветка
  • Samsung UE32H5303AK сгорает подсветка
  • SAMSUNG UE32EH6037K моргает подсветка
  • SAMSUNG UE32ES5500W кратковременно загорается подсветка
  • Samsung LA37R81B пропадает подсветка ( Китай )
