SAMSUNG UE32F5020. опознать детали.
freid
01-07-2015 11:29
Состав:
бп L32F-DSM (PSLF770S05A BN44-00605A): SEM5027;
main HIGH_X13_EU_OSB N41-01955B (BN94-06783U): SEMS29; 24C256; WINBOND 25Q40CL; F59L1681A; NTP-7412S; DNTS403EH105A(BN40-00262A); K4B1G1646G; CZ3011P;
N-CON T320HVN03.0: AUO-12309; auo-g1422; AUO301-30; RT901B;
PLANKA LEFT (T320HVN03.0 XP): G1564;
PLANKA RIGT: G1564;
PANEL: HF320BGA-B1.
Хотелось бы узнать аналог, т.к. нигде не могу найти для замены auo-g1422 ... изображени, как обычно при дефекте гаммы ..., яркое и искаженное, и на панели (если смотреть на экран) слева черная полоса, шириной 1см! так же греется сильно G1564 на правой планке (если смотреть со стороны монтажа). Но эту аналог нашел. и что за диоды стоят на планке ЛЭД ... стабилитроны или просто быстрые диоды? Такой ап-ат попался впервый раз... .
01-07-2015 11:55
freid писал:
auo-g1422
freid, программируемый гамма буфер , шина "иваси" I2C ... где прошивку брать будешь ?
freid
01-07-2015 14:13
rammer, м-да, и даташит найти не смог ... ладики, заменю пока G1564, может она грузит, т.к греется неимоверно! а что за диоды на стрингах на 24 и 12в.в. ...? стабы или .... .
Добавлено 01-07-2015 14:44
rammer, а даташит есть на нее, хоть почитать за это счастье, т.е. ... если покупать т-сон, то только от такой модели и для такой панели?
VadVN
03-07-2015 00:19
freid писал:
Супрессоры.
freid
03-07-2015 07:21
VadVN, а может все таки ... стабы улыбка ? хотя ... может и ограничительные, для защиты ... жаль, схемки нет ... обозначения очень мелкие ... плохо видно, что за тип.
03-07-2015 08:24
freid писал:
не хватает знаний? Чем отличается стабилитрон от супрессора?
freid
03-07-2015 14:37
супрессоры - пробиваются при повышенном напряжении, защищают цепи ... ставят во входных цепях ИБП после предохранит. , тем самым защищают БП от повышенного напряж. в сети. и не только в этих цепях .... и т.д. .... здесь больше подходит супрессор ... но что за тип ...
03-07-2015 16:11
на 15 и на 30 вольт ставь. Вообще то сравнить по параметрам можно было бы с соседними. Проверить то так просто....
VadVN
03-07-2015 17:11
freid писал:
что за тип
SMBJ12.0(C)A SMBJ24(C)A Можешь их убрать. Они там нужны, как зайцу стоп сигнал, если доработку БП сделаешь. В этих самсунгах есть панели, в которых их ( супрессоров ) нет с завода.
ФАРТ
03-07-2015 20:05
freid писал:
но что за тип ...
Т.е. ты хочешь сказать, что на нем ни одной буковки, ни одной цифирки? Или ты просто не умеешь их читать? подшучивать, дразнить рёв в три ручья
Или тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533201 на совершенно непонятном для тебя языке написаны Правила? шок
freid
04-07-2015 00:24
ФАРТ, разве я сказал, что не обозначено? спецом увеличил фото!!! но по этим обозначениям не нашел, благо ребята подсказали, а на них написано Т и L .... и в перевороте то ли а, то ли 4 ...и то ли u .... .
К стати, заменил LM324 ... картинка нормализовалась, но полоса не ушла, значит панель залили, еще разок разберу ....., для очистки совести, и Т-Сон ... судя по всему, не нужен! Погоняю, увижу! еще БП доработаю .... и ... туды его, в качель гы-гы
ФАРТ
04-07-2015 16:22
freid писал:
freid, где тут ты увидел ???
freid писал:
В угадайку решил поиграть?
шок Или мне офтальмологом предлагаешь поработать?
а также позиционный номер, тип корпуса детали и читаемую маркировку указывать обязательно
п. 2 Правил.
SMBJ - никак не подходит под твою маркировку.
freid
30-07-2015 01:21
ФАРТ, я ж не против описать, НО т.к. нет схемы и маркировки на планке, я не знаю их позиционный номер!!! ... тем более, что это за наименование??? ... поиск не дал положительного результата! специально фото выложил по мах размеру, что бы кто то опознал! по размеру похож на тип корпуса SOD523 или SOD323 ...... нашел в одном магазине CDSOD323-T12C и только на 12в. .... может это оно?
freid
23-06-2016 20:45
решил закрыть тему, в общем все ясно, подобные приобрел на 12в, но не применял, не попадались ... .
Список форумов» Телевизоры» Опознать элемент» SAMSUNG UE32F5020. опознать детали.
  • SAMSUNG LE32D403E2W,опознать детали в БП
  • Samsung UE39FS020AK не включается. (опознать детали)
  • Samsung LS20CFVKF/EN опознать детали инвертора...
  • SAMSUNG UE39F500, панель HF390BGA-C1, опознать детали
  • SAMSUNG PS51E450A1W XY-MAIN LJ41-10181A опознать детали
