Музыкальный центр SAMSUNG MX-C730D пишет "PROTЕСТ"
sam26rus
09-01-2013 13:17
После включения, центр грузит CD или USB(в зависимости что выбрано) и после загрузки на дисплее появляется надпись "PROTЕСТ" и центр отключается.В интернете в основном ссылаются на неисправность выходной микросхемы УМЗЧ, либо на питание этого самого УМЗЧ.
В моём случае: питание = +38В и -38,3В
оконечник собран на двух полевых транзисторах IRFI4019H-011P.
Выпаяв их и включив центр, всё произошло по выше указанной схеме...
И ещё такой нюанс, если запускать центр с подключёнными к нему наушниками, то всё работает исправно.
Где подскажете рыть?
З.Ы. схему на сей девайс найти не смог.
aristak
09-01-2013 13:52
Тут есть http://remont-aud.net/load/samsung_mx_c630d_xer_mx_c730d/49-1-0-11366
09-01-2013 15:40
Контроль тока потребления УНЧ есть? Наверняка ... И про ЭТО
sam26rus писал:
- подробнее
sam26rus
09-01-2013 17:02
KRAB писал:
на чём собран этот "контроль"?
09-01-2013 18:46
sam26rus писал:
sam26rus, открываешь даташит на IRS2053M и смотришь как у него организован "PROTЕСТ"...
Дальше, схема в помощь!
vik@
09-01-2013 21:49
а блок питания как в порядке? может нет какого то питания.
sam26rus
10-01-2013 09:41
vik@ писал:
с блоком питания вроде норм.правда если руководствоваться схемой то напряжения отличаются: по схеме +/-29В у меня +/-38,2
после 5ти вольтовых стабилизаторов +4,9в и -4,7в
мосфиты целые
sam26rus
10-01-2013 12:23
разрезал дорожку к 4ому пину(IRS2053M) ошибка пропала, но звука нету...(восстановил обратно)
пробовал ещё при включённом девайсе шлейф от морды откинуть, подавал сигнал н вход IRS2053M усь работал нормально.
sam26rus
11-01-2013 11:03
РЕШЕНО! Центр работает в штатном режиме после замены диода VD3 идущего на 40ой и 55й пин LC87F5NC8A.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр SAMSUNG MX-C730D пишет "PROTЕСТ"
  • музыкальный центр "SHARP" cd-c2610 дисплей
  • Музыкальный центр "Aiwa NSX-990" не включается
  • Музыкальный центр "LG FFH-DV55" не воспроизводит д
  • муз. центр sony mhc-gnz8d, пишет "dest error"
  • М.Ц. Samsung MAX-ZB555 пишет "protect"
