Муз.центр Samsung MAX-ZB630 не включается
Максим Криволапов
10-04-2007 09:10
Муз.центр Samsung MAX-ZB630 не включается, не переходит из дежурного режима в рабочий. напряжения есть 22в 35в и 5,5в.микруха стаб.напруги L4959 в дежурном режиме с неё выходит только 5,5в, а остальные напруги как 12в-2шт 8,6в нету так и должно быть? Может у кого-то схемка есть скиньте?
MISHEL 67
10-04-2007 09:21
Выложил в обменник,удачи! улыбка
Вася Колышкин
Гость 195.96.*.*
10-04-2007 09:23
По поводу L4959, - так она и должна работать,- по лапам 5,7,8 осуществляется включение/выключение 12V(b),12V(a),8.6V соответственно. Более подробно можно почитать здесь: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22492/STMICROELECTRONICS ...
Максим Криволапов
10-04-2007 09:40
D?ISHEL 67, а где это обменник
Добавлено 10-04-2007 09:44
D?ISHEL 67, спасибо тебе
MISHEL 67
10-04-2007 10:15
http://monitor.net.ru/forum/samsung-max-zb630-download-10529.html
Максим Криволапов
10-04-2007 12:06
всё сделал были замкнуты кнопки управления
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр Samsung MAX-ZB630 не включается
  • муз центр Samsung MaX -ZB630, не включается
  • Музыкальный центр MAX-ZB630
  • Ремонт м/ц Samsung MAX-ZB630
  • SAMSUNG MAX-ZB630 Полетел УНЧ
  • Samsung MAX ZB630- стоит в дежурке
