МЦ Samsung MAX-X56(r) Protect
Surkin64
09-06-2011 07:29
Здравствуйте!Клиент сам залез и сделал КЗ.УНЧ собран на полевиках FQP12P10 и FQP13N10.Без унч проверил напр пит.- 32 и +32,+5в.присутствуют.Проверил полевики ,как ни странно целые.Проверил обрывные сопрот.норма 0,15 Ом.Проверил цепи отвечающие за сигнал protect на плате УНЧ.транз,диоды,стабы в норме.Быват подключаю УНЧ.надписи нет,но стоит из одного режима перейти в другой,или просто через какое-то время снова выбивает в режим защиты.Стабилизаторы на основной плате проверил-+5в,12в,8в,выдают.Подскажите где может ещё загвоздка,на что обратить внимание.
oleg 40
09-06-2011 14:31
Surkin64 писал:
Проверь с включенным унч. Без унч будет постоянно Protect.
Surkin64
09-06-2011 15:56
В том то и дело,что без УНЧ protect не пишет.Режимы нормально переключаются.При подключении унч сразу Protect и выкл.Разряжал кондеры по питанию УНЧ,потом только подключал усилок.Сейчас проверяю цепи питания на основной плате.Перекинул все KIA стабилизаторы,просто для очистки совести.Полевики проверял DT890B прибором.Ни утечки,ни пробоя.Подскажите,кто знает аналоги этих полевиков.В поиск ходил,но выдает или даташит или база где купить.
oleg 40
10-06-2011 12:42
Во время включения на выходе проверь еть ли постоянка. Если есть то рой тот канал где появилась.
Если нет то отключай Protect. и делай замеры.
Surkin64 писал:
база где купить
Они не дифицит есть везде.
vik@
10-06-2011 18:03
А что -5 вольт
Добавлено 10-06-2011 18:05
А +5 + 12 тестором проверял на корпус.
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ Samsung MAX-X56(r) Protect
  • samsung муз. центр mm-zj9 protect
  • Samsung MAX- KJ750 Protect
  • SAMSUNG MAX-KJ630 PROTECT
  • samsung max-kj750 на дисплее protect
  • Муз.центр Samsung max-vb630 protect
