Музыкальный центр samsung max-t55 сгорает RR-10
tar-1967
24-08-2011 16:00
Сгорает резистор 4.7 Ом запитывающий кренки на 5 и 12 вольт. Кренки заменил. Все лишнее отключил. Оставил только плату по питанию и лицевую плату с процессором и дисплеем, все запускаеться. При включении начинает греться кренка на 5 вольт (MPIC3) и резистор (RR10). Обследовал плату с процессором, причину не нашел. На резистор приходит 26 вольт. Схему пытался скачать, но качается что-то без расширения под названием SAMSUNG и не открывается.
leonni
24-08-2011 16:24
tar-1967, Всё открывается http://monitor.net.ru/forum/samsung-max-t55-download-22684.html ,проблем нет улыбка
tar-1967
24-08-2011 16:37
Ну да. Согласен, расширение .rar от руки правда почему-то пришлось дописать...
Кто подскажет, почему-таки он горит?
leonni
24-08-2011 16:44
tar-1967, я недописывал ,а горит - большой ток по +12в или +5в ,что-то дальше много потребляет (значит греется ) .
tar-1967
24-08-2011 16:51
Это понятно и так. Вопрос, что его так садит? Где искать?
leonni
24-08-2011 17:05
tar-1967, Проверять всё ,что питает +5в ,например - любой конденсатор (закороченый ,в утечке ...) стоящий по +5в ,даст такой эффект . Можно сделать проще ,подать +5в от внешнего мощного источника и следить ,что начнет грется ,а может задыметь .
tar-1967
24-08-2011 18:31
Спасибо) Попробую подкинуть с компьютерного БП, потом отпишусь.
leonni
25-08-2011 08:30
tar-1967, Пользоваться надо лабораторным БП ,с контролем напряжения и тока ! Проверь PQ2 .
Александр439
25-08-2011 10:33
leonni писал:
Вот, вот , пусть купит потом себе- спаленый центр, на запчасти .
tar-1967
25-08-2011 13:19
Я тоже так подумал) Часть схемы на кренке 5 вольт потребляет 110 миллиампер, часть схемы на 12 вольт 590 миллиампер, при чем амперметр при включении показывает 520, а потом в течении секунд десяти доходит до 590 миллиампер. по моему не очень правильно. Сколько должно приходить на резистор rr10 напряжения?
bond_sn
25-08-2011 13:46
tar-1967, По цепи 12 вольт ток мерялся без кренки на 5 вольт, а то мало ли ? 26 вольт нормальное напряжение, от него ведь и выход питается, кондеры то на 35 В стоят.
tar-1967
25-08-2011 16:16
Трансформатор взбесился, на кондерах 37,8 вольт...???
leonni
25-08-2011 20:01
Александр439 писал:
Обьясни причину ?Почему ?
Runuha
ПозитиФФФ
25-08-2011 20:07
tar-1967 писал:
на каких кондёрах?
tar-1967, выкинь тестер, или батарейку с него.
Добавлено 25-08-2011 20:09
Надеюсь переключатель на 220 установлен?
Александр439
26-08-2011 09:03
leonni писал:
Это, что юмор такой? W-O-W Сумасшедший!
Добавлено 26-08-2011 09:20
Случайно не так ?
bond_sn
26-08-2011 13:35
За день взбесился? помираю со смеху!
tar-1967 писал:
И как себя тогда литы чувствуют после моста, если тестер не врет голливудская улыбка ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр samsung max-t55 сгорает RR-10
  • Муз.центр SAMSUNG MAX-T55 (сгорает резистор по 8V)
  • МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SAMSUNG MM-ZJ5
  • Музыкальный центр Samsung Max L65
  • музыкальный центр samsung max-kj650
  • музыкальный центр Samsung MAX-K35 хрипит УНЧ
