Муз. центр Samsung MAX-N75, не включается.
Анонимный аноним
25-10-2011 21:44
Здравствуйте всем.
После включения центра в сеть светится светодиод на кнопке включения, на саму кнопку включения аппарат не реагирует. На микросхеме стабилизатора питания RIC1 L4959 присутствуют следующие напряжения 2-я нога Vcc = 25В, и 3-я нога = 5,6В. Если я правильно все понимаю, то при нажатии кнопки питания на 5-ю и соответственно 7-ю ногу должен прийти сигнал от процессора и аппарат должен получить остальные напряжения ( в частности +12В).
На процессор LC866548 питание приходит, на RESET +5В.
Заранее благодарен за совет.
Александр439
26-10-2011 10:55
Анонимный аноним, а что на процессоре кроме как RESET +5В ,ничего больше проверять не нужно, шок
Анонимный аноним
26-10-2011 12:22
Что еще я просто не пойму?
Nobody
Nobody cares
26-10-2011 12:59
Всё правильно понимаете, только недостаточно описали свои действия. ведь кнопку и прохождение сигнала от неё до процессора Вы проверили, не так ли? Пишите подробнее о своих действиях, потому что новичков по умолчанию рассматривают как людей с невысоким уровнем подготовки и помогать не спешат. Поэтому Ваша главная задача - описанием своих действий показать свой высокий (это как получится, конечно) профессиональн. уровень.
Ведь Вы же хотите помощи, а не указаний на очевидные вещи, правда?
А кнопку проверьте улыбка
Анонимный аноним
26-10-2011 13:17
Прохождение сигнала я проверил, кнопку проверил, все в порядке.
У меня есть подозрения на сам процессор или на какие-то другие сигналы которые разбудят процессор, о которых я не догадываюсь.
pashadiatex
26-10-2011 13:37
Анонимный аноним писал:
У меня есть подозрения.... на какие-то другие сигналы которые разбудят процессор, о которых я не догадываюсь.
Рекомендую почитать темы в левом нижнем углу этой страницы.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
26-10-2011 13:39
Генерацию на кварце ты, конечно, тоже проверил, только забыл отписать? ухмылка
Может, чем тянуть кота за яйца, со своими загадками сразу сюда?
Анонимный аноним
26-10-2011 17:53
Раз модератор отправляет. Всем спасибо за дельные советы.
Анонимный аноним
27-10-2011 08:39
Для будущих поколений. Решение: Высохли электролиты PSENS и TERMAL SENS, RC5,RC7,RC8. Заменены на новые.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр Samsung MAX-N75, не включается.
  • Муз.центр Samsung RCD-S50 не включается.
  • Муз. Центр SAMSUNG MAX-485 не включается
  • Муз.центр Samsung mm-zj8 не включается
  • Муз. центр Samsung MM- C8 не включается
  • Муз.центр Samsung MAX-ZB630 не включается
